Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вт, 22.08.2017, 23:00 | Сообщение # 431
Nickolay78
  Постов: 35  Offline ОК
Пиковый ток коллекторов 139, 140 - <3A этого мало для трёх пар 3205. Ещё нужно учитывать что у тебя будет индуктивная нагрузка , хоть десять пар поставь они будут лететь как семечки. Максимум что вытянешь это ватт до 300-400, больше на классических схемах бывает только на ютубе и на просторах инета. Для нормальной работы преобразователя на индуктивную нагрузку нужно не транзисторы параллелить, а добавлять трансформаторов и каждый трансформатор питать своими ключами. Посмотри как устроены нормальные пром. преобразователи или посмотри на преобразуи для авто сабов которым нужна мощность от 500 ватт.
Вт, 22.08.2017, 23:06 | Сообщение # 432
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Nickolay78, трансформаторы последовательно соединяются затем мост с фильтрами. так? например 2 кольца 45 28 8 по 120 вольт намотанны
Вт, 22.08.2017, 23:53 | Сообщение # 433
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Три ключа - можно попробовать бы раскачать , только токовый ключик умощнить .
Вот затворные резисторы нужны тут иль нет ? Думаю нет .Хотя чел писал что для 3205 ток заряда 2 А -разряда 3,5 А потому я бы оставил в затворах для 14 возможных вольт по 4,7 ома , они с сопротивлением затвора в 2,5 ома - дадут 7,2 ома , что даст ток около 2 ампер .
Чтоб получить разрядный ток более двух ампер - параллельно 4,7 омам поставить диод , что обеспечит мгновенный почти разряд затворов .
Как-то так :
Отредактировал krupgena - Ср, 23.08.2017, 00:39
Ср, 23.08.2017, 01:00 | Сообщение # 434
krupgena
Боюсь огорчить , но подобные включения полевиков в мощных схемах не редкость .
При чём это рабочие промышленные схемы .
Ср, 23.08.2017, 02:35 | Сообщение # 435
Nickolay78
krupgena, усилитель мощности и преобразователь на пол и выше киловатта это совсем разные вещи. Схема тобой представлена это классика начала нулевых , печка и не более, в ВК которого есть постоянный ток покоя и раскачивается вся эта горсть транзисторов напряжением-УН. Сейчас мощные усилители так не делают . И усилитель этот не имеет ни какого отношения к мощному преобразователю.
Цитата krupgena ()
Как-то так :
Проще поставить транзисторы типа 2SA1837/ 2SC4793.
Нет , не так. Вот схема:
На трёх трансформаторах я снимал до 1.8 кВт , вся силовуха практически холодная . На горстке запараллеленых полевиках и одном трансе ни чего хорошего не получится кроме как преобразуя для бумкалки в автомобиль.
Отредактировал Nickolay78 - Ср, 23.08.2017, 02:38
Ср, 23.08.2017, 08:04 | Сообщение # 436
BORMAN9769
krupgena, а если в драйвере поставить не 819г а гм у него: Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 15000(20000) мА и 139 140 убрать , достаточно будит? получаем прирост 2 а так как у 819г 10а а у 139 140 3а =13, а здесь 15а, что скажешь???????? да и правило меньше деталей больше надёжности ещё не кто не отменял) про затворные понял, про диодв тоже, буду ипользовать мур 460.
Ср, 23.08.2017, 08:44 | Сообщение # 437
krupgena
Cкажите , а в чём прикол на четверть раскачивать полевики и потом параллелить трансы - затратно ведь ?
Чем это определено ?
И ещё - ваша схема также не улучшает форму импульсов на выходе , не регулирует "мёртвое" время , не имеет стабилитронов в затворах и супрессоров на краях транса .
Может за счёт минимального рабочего тока 3205 не разогреется , но зачем тогда туда ставить 100А транзисторы вообще тогда ?
Потом - как согласовываются вторички трансформаторов , если их параметры несколько будут разниться при изготовлении - допустим мне важна переменка , а не постоянка ?
Ещё я так понимаю "мёртвое" время организовано в данной схеме ёмкостью параллельно затворному резистору ? За счёт перезарядки будет некоторая задержка в импульсах ?
Добавлено (23.08.2017, 08:37)
Там действует правило - чтоб раскачать хороший ток - нужно затратить хороший ток .
А нам это делать нельзя .
То-есть чтоб получить 15А нам нужно пару ампер в база-эмиттерной цепи КТ819,КТ818 .
Напрямую микросхема такой ток обеспечить не сможет - она тянет максимум 200мА .
Потому этот ток обеспечат 139,140 транзисторы .
Добавлено (23.08.2017, 08:44)
Ещё есть у меня догадки - может кто и опровергнет знающий .
После полевиков на транса первичку доходит напряжение гораздо ниже питающего , например , 9 вольт от 12 вольт .
Думаю причина та же - недораскаченные транзисторы имеют сопротивление силового канала гораздо больше паспортного приводимого для номинального рабочего тока .
Даже когда их спараллелить до 3 штук .
На этом сопротивлении и теряются те три вольта .
Отредактировал krupgena - Ср, 23.08.2017, 08:45
Ср, 23.08.2017, 13:17 | Сообщение # 438
BORMAN9769
krupgena, значит пробывать эту схему?? мур 460 подойдут?
Ср, 23.08.2017, 13:21 | Сообщение # 439
BORMAN9769
krupgena,
Добавлено (23.08.2017, 13:21)
или как?
Ср, 23.08.2017, 13:49 | Сообщение # 440
krupgena
Пробуй , но я б для надёги затворы на массу стабилитронами вольт на 18 подпёр бы .
Диоды на 70А импульсного - должны пойти .
