Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Чт, 24.08.2017, 20:31 | Сообщение # 451
Nickolay78
  Постов: 35  Offline ОК
Цитата BORMAN9769 ()
будит толк в этом
Толку будет больше если почитаешь за чем делают драйвер на одном транзисторе и комплементарной паре, не плохо еще будет почитать о вольтдобавке для драйвера . И ещё нужно посмотреть на схемы заводских преобразователей, на схемы безперебойников. Отпадёт много вопросов и на много меньше будет палёных транзисторов. Все эти изобретения велосипедов , а именно мутки с драйверами на куче транзисторов , с запараллеливанием транзисторов , не приведут ни к чему кроме как к давно разработанным схемам, которые вполне успешно продавались и продаются. Всё что в этой теме здесь мусолиться и активно обсуждается давно затёрто до дыр и расписано в множестве литературы.
Отредактировал Nickolay78 - Чт, 24.08.2017, 20:34
Сб, 26.08.2017, 19:09 | Сообщение # 452
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Chishir, Здравствуй. купил я 45 28 8. к тебя же оно стояло с которог ты 500 ват стягивал. если с твоей схемы это поставить то что обведено, будит работать по сути как у тебя я не про мощность а вообще. у меня тоже 2 пары 3205 затворные 22 поставить всё так же и кренку на 15 , что скажешь ? с 2 мя парами хорошо подойдёт данная обвязка из той схемы по которой делал ты?? или ты там что то менял?
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 26.08.2017, 19:10
Сб, 26.08.2017, 19:09 | Сообщение # 453
BORMAN9769
Пн, 28.08.2017, 09:25 | Сообщение # 454
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Вишь как оно : звездеть - просто , предьявить - пусто !!!
Отредактировал krupgena - Пн, 28.08.2017, 09:27
Пн, 28.08.2017, 10:19 | Сообщение # 455
Nickolay78
А что ещё нужно предъявить ? Схем полно, перекладывать их с гугла сюда нет смысла, так же как и перепечатывать сюда давно размусоленные тексты из книг. На предыдущей странице лежит схема и фото платы работающего, массово продаваемого преобразователя на мощность выше киловатта . Вполне возможно что этим преобразователем и ты пользовался , их было сделано много, как на 12 вольт так и на 24 вольта и успешно продавались пока узкоглазые не перехватили . Что еще нужно ?
Цитата krupgena ()
Cкажите , а в чём прикол на четверть раскачивать полевики и потом параллелить трансы - затратно ведь ?
А с какого прикола полевик будет открыт на четверть ?
Цитата krupgena ()
не регулирует "мёртвое" время , не имеет стабилитронов в затворах и супрессоров на краях транса .
Зачем стабилитрон если напряжение ниже максимального напряжения затвора ? И вот еще вырезка из даташита массово применяемого транзистора
В 494 мертвое время установлено по выdоду 4 -DT-Dead Time. При чём здесь драйвер на транзисторах и зачем его регулировать ?
Отредактировал Nickolay78 - Пн, 28.08.2017, 10:38
Вс, 03.09.2017, 10:28 | Сообщение # 456
BORMAN9769
Nickolay78, Дай печатку своей схемы если есть
Вс, 03.09.2017, 13:04 | Сообщение # 457
Nickolay78
Платы не осталось , она была под заводское изготовление и двусторонняя.
Вт, 05.09.2017, 13:35 | Сообщение # 458
BORMAN9769
Nickolay78, Понятно
Добавлено (05.09.2017, 13:35)
jons9300, Здорова, собрал я ПН, есть проверенная хорошая схема ( голая пока что без ос без защит) могу поделится, на выходных могу выложить если делать будишь. у тебя как дела с инвертором ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 05.09.2017, 00:23
Ср, 06.09.2017, 18:59 | Сообщение # 459
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
А у меня проект на полке пака кт814 815 не найду или bd а так всё собрал но без них ключи 3205 горят как семечки пробовал с bc нет толка вот так вот! А ты что собираешь по какой???? сконь может вдохновит вдруг соберу и фотки скинь как запустишь!!!
Ср, 06.09.2017, 22:41 | Сообщение # 460
BORMAN9769
jons9300, хорошо, на полноценном драйвере на bd всё хорошо работает, фото будут после 7 го числа , скину как работает. можешь повторить если захочешь
Добавлено (06.09.2017, 22:41)
и схема позже будит
