Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Чт, 07.09.2017, 05:15 | Сообщение # 461
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Понял, хорошо!!!!
Чт, 07.09.2017, 16:54 | Сообщение # 462
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Мужики подскажите обязательно ставить эту индуктивность обведена зёлёным, 100 микрогенри, на какой ток она должна быть??
Чт, 07.09.2017, 18:36 | Сообщение # 463
jons9300
Кажется эта индуктивность стоит в бп от компа на феррит колечке среднем на одном видео видел ака касьян собирал и его используют типа для увеличения индукции!!!
Чт, 07.09.2017, 18:47 | Сообщение # 464
BORMAN9769
что бы ток был более постоянным. "прямым"
Чт, 07.09.2017, 20:14 | Сообщение # 465
jons9300
Возможно и так !!! Либо это как то связанно с ключами 3205!!!
Чт, 07.09.2017, 22:00 | Сообщение # 466
BORMAN9769
там смысл в чём , на кренку питание поступает с первичной обмотки с двух плечей которые поочереди включают и выключаю транзисторы они работают в ключевом режиме поэтому так и говорят "ключи" , так вот получается импульс с одной полуобмотки потом с другой и появлюется промежуток в этой черте если смотреть на приборах, так что бы её заполнить нужен дроссель 100 микрогенри, вопрос в том на какой ток его ставить.какой стоит в схеме вообще. и чем черевато без него, вот про это может кто нибудь ответить???
Пт, 08.09.2017, 05:21 | Сообщение # 467
jons9300
В роде он мало важен сам внимание обрати на других схемах о без него обходятся а насчет напряжения ну ты его наверное от сети авто 12в будешь питать ну вот тебе и на 12 и нужно!!!
Пт, 08.09.2017, 11:31 | Сообщение # 468
BORMAN9769
Добавлено (08.09.2017, 10:02)
вот мой инвертор. запитал квартиру. включён пк . лампа 100 ватт в прихожой и светодиодная на кухне она не в счёт мало потребляет. а так комп 200 видео просматриваю и лампа 100 и того 300 без охлаждения гоняю больше часа радиаторы чють тёплые нагрелись только после 20 минут. транс погаречее 45 .45 28 8 размеры. предусмотрен рем включение.
Добавлено (08.09.2017, 10:03)
если заинтересовало могу скинуть схему и печатку .т но надо будит ставить то что у меня тут 2 пары 44н. за глаза хватает. охлаждение не ставил даже
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 08.09.2017, 11:31
Пт, 08.09.2017, 12:01 | Сообщение # 469
BORMAN9769
Добавлено (08.09.2017, 11:40)
jons9300, да не будут эти 12 вольт с акума на шим и драйвер идти , ты просто не разобрался как схема работает, питание бирётся с трансформатора, если напруга просидает на аккуме на шим и дрова будит стабильное напряжение 12 или 15 какую воткнуть кренку я всё же склонябсь к 78 12 , дроссель нужен что бы такой же ток был как от аккума его копия. он же прирывистый получается. но ставил без него . работало потом я эту плату сжог и больше не пробывал ставить крен
Добавлено (08.09.2017, 11:46)
jons9300, кстате вешал я на него 10 ом ( 4 лампы по 100 ватт каждая 40 ом) работает норм с охлаждением температура 33.7 выше не поднимается прикинь .спасибо хорошим радиаторам, дело в том что я собираюсь совершенствовать эту схему, соберу копию макетную и буду ос добовлять на оптопаре, просто дело в том что грется сильнее будут радиаторы с ос вот в чём минус там даже на малых мочностях радиатор желательно поставить. тоесть намотаю я 260 и он будит уменьшать скваженность импульсов если не ошибаюсь, тем самы перерывы будут большие и это отразится на нагреве транзисторов. а когда нагрузка поднимется скажем когда напряжение будит без ос близкое к 220 , вот тогда он будит работать как обычный пн . соответсвено нагружая его сильнее напряжени будит просидать уже будит меньше 220 . ему понижать не чего не нужно я так понимаю 1 я нога будит притянута к земле . вот какой минус его, ты если хочешь с китая закажи запчасти, мне кажется у тебя либо транс либо транзистары бракованные скорее всего второе
Добавлено (08.09.2017, 11:52)
jons9300, про 32 05 могу сказать что где ятолько не брал разбивал кристалы меньше чем в 44, единсвенные оригинал я купил с чип и дип и то самые дорогие фирменные за 64р шт . + доставка . а 44 меньше подделок я так считаю они дешевле
Добавлено (08.09.2017, 11:59)
транс настраивал на лабораторном бп своём недавно собрал. ваще чёткая вещь там огранисение по току есть выстовляешь ампер 8 и если косяк есть он в защиту будит ухадить ключи не успевают умерать. там смысл в том что бы востовитб на бп максимальное напряжени питания 14.5 далее добится что бы напруга от 100 ватт ( менше включать не собираюсь) была 240 , тем самым на низком питании у тебя напряжени будит в пределох сетевого 190-240. и так то не какой от не нужно, просто если без нагрузки включать кондёры заряжаются мама не горюй под 350, но это лечится можно поставить сопративление для разрядки после выключение оно будит являтся мини нагрузкой которое и ограничит поднятия напряжения до определённого значений, резистор нужен 1-2 ватта 100-150 к. как то так . уже проверял напряжение останавлявается и не растёт
Добавлено (08.09.2017, 12:01)
таких колечек мелких не мотал ещё , намотал сначало 4+4 и афигел что частота его скажем 400 кГ. пришлось мотать 7+7 тогда стало оптимальная 50-60, добился что бы феррит полностью перемагничивался , кароче следил за напругой и током и одновременно подстраивал частоту.
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 08.09.2017, 12:02
Пт, 08.09.2017, 16:05 | Сообщение # 470
jons9300
Круто-круто!!!! молодец достиг успеха!! я сейчас мини проект собираю фотки скину позже !!!
