Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Пт, 08.09.2017, 20:16 | Сообщение # 471
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
пока что вот так выглядит!!!
Сб, 09.09.2017, 07:06 | Сообщение # 472
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
jons9300, Прикольно мини проект на макетной. будишь пробовать искать схему отработанную ? по какой схеме собираешь
Добавлено (09.09.2017, 07:06)
или кажется или выхода с тл напрямую к транзисторам?
Сб, 09.09.2017, 11:41 | Сообщение # 473
jons9300
Да именно так!!! В этой схеме нет bc 547 557 там все просто!!!
Добавлено (09.09.2017, 11:39)
Единственное что у меня сердечник ш образный и напряжение 60 должно быть !!!
Добавлено (09.09.2017, 11:41)
Задача в том что нужно все уместить на одну плату!!! а транс в притык!!!
Сб, 09.09.2017, 12:30 | Сообщение # 474
BORMAN9769
jons9300, эту схему больше 40-60 ват лучше не включать,для энергосберегайки самое то , но не 32 05. смотри не запутайся с выпремителем , он тут сделан по системе удваителя напряжения . что мешает закупить запчасти ? и собрать нормальный
Сб, 09.09.2017, 13:08 | Сообщение # 475
jons9300
Добавлено (09.09.2017, 13:07)
Проверь правильно ли спаял и скажи пожалуйста какое сечение и сколько витков посоветуешь чтобы -+35 двух полярное было???,А запчасти не могу купить так как у нас подготовка к алимпиаде и магазины закрыли и визу тоже так что собираю из подручных средств!!!!
Добавлено (09.09.2017, 13:08)
Мне этот инвертор для тда7294 и только!!!
Сб, 09.09.2017, 16:51 | Сообщение # 476
BORMAN9769
не чего не разберу всё в флюсе да ещё и зеркально, смотри сам
Добавлено (09.09.2017, 16:29)
сечение и кол витков выщитывается по программе ExcellentIT_8.0.exe. то что ты там померил мне не чего не даст , не толшины нет не проницаемости.
Добавлено (09.09.2017, 16:32)
jons9300это не дело , сожгёшь очередные ключи , разбей сфоткай кристал.
Добавлено (09.09.2017, 16:48)
jons9300, такой сердечник не подойдёт он ещё и с зазором. нужен либо протез либо сточка одной части
с телека выдернул?
Добавлено (09.09.2017, 16:51)
если я тебе запасти вышлю тоже не выгодно наложный платёж ещё будит руб 200
а на заказ делать тем более не выгодно, хотя смотри сам
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 09.09.2017, 16:41
Сб, 09.09.2017, 20:33 | Сообщение # 477
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Попалась на глаза вменяемая схема , где и супрессоры есть и выходное поддерживается , и 3205 раскачиваются по-человечески , и трансформатор от АТХ .
Вопрос - делал ли кто-нибудь ?
Почему реальная долговременная мощность только 32 Вт ?
Отредактировал krupgena - Сб, 09.09.2017, 20:39
Сб, 09.09.2017, 20:39 | Сообщение # 478
jons9300
Вот как ты и просил кристал тебе!
Добавлено (09.09.2017, 20:37)
Вообще то должна работать по схеме вроде всё норм и защита есть !!!
Добавлено (09.09.2017, 20:39)
krupgena вроде должна и 60 дать ватт если 3205 раскачать
Сб, 09.09.2017, 21:06 | Сообщение # 479
krupgena
Так вроде комплиментарка раскачки и так 2 А обеспечивает , одному 3205 за глаза .
Чем больше скважность , как я понял , тем выше амплитуда игл на концах полуобмоток , и тем высоковольтнее транзисторы приходится применять .
Тут вышли из положения супрессорами , но как-то оно всё с порно .
Нашёл , только вопросик вот в чём .
Как бы трансик от старого моника прикрутить к этой схемке-то ?
Там правда обратноходы , но феррит тоже с зазором вроде .
Пару трансов и чтоб каждый раскачивался 3205 своим .
Отредактировал krupgena - Сб, 09.09.2017, 21:15
Сб, 09.09.2017, 21:25 | Сообщение # 480
jons9300
Ты хочешь пару трансов на одну схему вешать???
Добавлено (09.09.2017, 21:25)
Боюсь там либо посадка либо просадка большая будет напряжения либо вообще ничего не пустится чем питать собираешься???
