Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Сб, 09.09.2017, 21:34 | Сообщение # 481
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Цитата jons9300 ()
Ты хочешь пару трансов на одну схему вешать???
Взгляни на люксионовскую схему из поста #450 -прецедент создан не мною . biggrin
Добавлено (09.09.2017, 21:34)
Цитата BORMAN9769 ()
так схема сложнавато лишнего сноговато. для 35в она или сколько не известно возможно некоторые компоненты поменяются,
Если речь о приведённой мною схеме , то это преобразователь 12\300 в прикольно что там выходное напряжение стабилизируется , как и хотелось .
А сложности с контролем напряжения на акке можно и игнорировать , исключив из схемы - она и упростится . wink
Прикольно что печать позволяет подстроиться под более мощненький трансик .
Отредактировал krupgena - Сб, 09.09.2017, 21:40
Сб, 09.09.2017, 21:37 | Сообщение # 482
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
krupgena, обясни мне про супрессоры. для чего ? не ставил не когда их , нужен ли обезательно?
Сб, 09.09.2017, 21:48 | Сообщение # 483
krupgena
Cупрессоры типа мощные стабилитроны , выдерживающие через себя большие импульсные токи при малых габаритах .
Чтоб нарастить мощность возможно придётся добавить тока через обмотки , думаю это путём увеличения ширины импульса на затворах .
Но тогда и выбросы - иглы напряжения на концах полуобмоток первички транса возрастут и могут превысить 55 в для 3205 .
Их гасят супрессорами , но дальше это будет ограничивать и мощность .
В схеме супрессоры на 36 вольт . Если не изменяет память , это напряжение нельзя ограничивать как минимум ниже чем два питалова при такой схеме .
Пусть исправят .
Отредактировал krupgena - Сб, 09.09.2017, 21:53
Сб, 09.09.2017, 21:54 | Сообщение # 484
BORMAN9769
krupgena, понял.но Напряжение пробоя сток-исток 55 В у3205 больше 36 в не ставят? это опасно получаетя
Сб, 09.09.2017, 22:08 | Сообщение # 485
krupgena
Чтоб подогнать параметры ставят , но в большинстве схем 36 вольтовые .
Таким тестером можно проверить транзисторы 3205 на базаре , к примеру .
Они точно показывают входную ёмкость транзистора - обычно она копия паспортного значения для ёмкости затвора соответствующего транзистора .
Если ты намерял при покупке что-то другое чем 3,2nF - очень может быть что это не 3205 ! wink
Отредактировал krupgena - Сб, 09.09.2017, 22:21
Сб, 09.09.2017, 22:20 | Сообщение # 486
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Borman Ну что видел фотку кристал как ой вроде как твои с китая!!!
Сб, 09.09.2017, 22:46 | Сообщение # 487
krupgena
Оставьте кристаллы технологии и плотности тока через него .
Просто 3205 нужно будет например терморезину ставить чтоб отвести вдвое большее тело , где IRFZ48 - обойдётся и термопастой .
Дело лишь в тепловом сопротивлении транзистор-радиатор . wink
Отредактировал krupgena - Сб, 09.09.2017, 22:46
Сб, 09.09.2017, 23:28 | Сообщение # 488
Nickolay78
  Постов: 35  Offline ОК
От стабилизации напряжения толку мало, 494 слишком медленная для подобных дополнений. Лучше и обязательно организовать отграничение тока если преобразователь будет использоваться для индуктивной нагрузки .
Отредактировал Nickolay78 - Сб, 09.09.2017, 23:35
Вс, 10.09.2017, 06:02 | Сообщение # 489
krupgena
Как это сделать для этой схемы ?
Вс, 10.09.2017, 14:57 | Сообщение # 490
nickolay130978
  Постов: 2972  Offline Друзья
В микросхеме TL494 можно организовать ограничение-прерывание по току манипулируя 15 и 16 ножками инвертирующего компаратора, само прерывание на инвертирующим компараторе 15&16 возникает когда напряжение на 16 ноге равно или больше чем на 15 ноге, причем как известно на 15 ногу подается опорное напряжение +5 вольт через сопротивление с 14 ноги, т.е. условие для прерывание срабатывание компаратора является 16 (+V) >= 15 (+V) причем напряжение на самой 15 ноге может быть любым даже самым маленьким, имеется ввиду что тут от опорного напряжения с 14 ноги +5 через сопротивления.
