Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вс, 10.09.2017, 20:41 | Сообщение # 501
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
как где, над схемой
Добавлено (10.09.2017, 20:41)
это без всего
Вс, 10.09.2017, 20:58 | Сообщение # 502
nickolay130978
  Постов: 2977  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
само восстанавливающемся предохранителе в выходной цепи . делают так ?
От предохранителя толку ни какого, разве что в первичной цепи, когда транзисторы вылетят предохранитель спасёт подводимые провода.
Вс, 10.09.2017, 21:07 | Сообщение # 503
BORMAN9769
nickolay130978, зачем сразу вылетят , я о том что если например расчитать такой что бы после 400 ват выключался ( млм мини выключатель автоматический) если привысил нагрузку от просто отключит цепь , разве этого не достаточно защита по току, я не про экстренные случаи говорю когда ключи вылетают . на пределе настраивать не буду, сто скажешь777???? , в первичной во вторичной не важно где будит стьоят
Вс, 10.09.2017, 21:08 | Сообщение # 504
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Borman спасибо за печатку !!!
Вс, 10.09.2017, 21:26 | Сообщение # 505
BORMAN9769
пожалуйста, долго сочинял ))
Вс, 10.09.2017, 21:56 | Сообщение # 506
nickolay130978
Если было бы так просто, то в заводских преобразователях ты бы видел не горстку ОУ , а обычный предохранитель . Только его там нет и не спроста , пока сработает твой рассчитанный предохранитель двадцать раз успеют вылететь ключи . Не стоит сильно радоваться первому преобразователю, до нормального преобразователю вашему, который мусолите в этой теме, ещё далеко, smile и о изготовлении на заказ еще рано думать. А то повторите упомянутого здесь Касьяна, отзывы о его "самых мощных" преобразователях уже проскакивали на этом форуме.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 10.09.2017, 21:57
Пн, 11.09.2017, 08:28 | Сообщение # 507
BORMAN9769
я сделал то что мне надо. и хочу тем самым помоч другому человеку который тоже хочет собрать свой первый пн, а это мой уже 3 й. первый был на сетевом и на мультивибраторе вообще . транс ТС 160 )). а так я делал и мощнее пн. не замерял сколько я снимал. питал от генератора автомобильного. болгаркой 900 ват пилили арматуру, вентилятор включался при определённой температуре оч хорошо получалось . что ещё нужно для хозяйства. просто я убеждаюсь что эта схема будит всегда работоспособна если подходить с умом.
Добавлено (11.09.2017, 08:18)
со временем там будит ОС, защита по току. защита от перегрева и переплюсовки. поэтому и собрал вторую. только в этой версии буду работать над ОС на оптопаре. в печатке конкретно к ней всё предусмотрено ). а так меня уже устраивает можно вывести отвод на более понижанное напряжение со вторички. например авто и дом тумблер. поставить амперметр с вольтметром электронный на выход и температуру. соответсвенно рем ещё. как по мне будит очень не плохо для бытовых нужд
Добавлено (11.09.2017, 08:20)
как бы там не было но я получаю от этого удовольствия
Добавлено (11.09.2017, 08:28)
nickolay130978, скажи мне примерно какой придел для 2х пар 44н? по 49 а держат. по расчётам больше чем пишут. а пишут 300 ватт. скажи сколько и с 3205 тоже с 2х пар сколько можно сняьт. разумеется в хорошх условиях с питаловом и хорошим трансом с запасом
Пн, 11.09.2017, 10:05 | Сообщение # 508
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
[quote=nickolay130978
В микросхеме TL494 можно организовать ограничение-прерывание по току манипулируя 15 и 16 ножками инвертирующего компаратора, само прерывание на инвертирующим компараторе 15&16 возникает когда напряжение на 16 ноге равно или больше чем на 15 ноге, причем как известно на 15 ногу подается опорное напряжение +5 вольт через сопротивление с 14 ноги, т.е. условие для прерывание срабатывание компаратора является 16 (+V) >= 15 (+V) причем напряжение на самой 15 ноге может быть любым даже самым маленьким, имеется ввиду что тут от опорного напряжения с 14 ноги +5 через сопротивления.
На том же сайте , откуда вы содрали этот текст , я нашёл ссылочку на Котов , где говорится что все мытарства с нагревом полевиков кончились с применением драйверов для полевиков , так может опираться на это ?
Отредактировал krupgena - Пн, 11.09.2017, 13:47
Пн, 11.09.2017, 13:25 | Сообщение # 509
BORMAN9769
jons9300, ну что собирать будишь?
Пн, 11.09.2017, 14:23 | Сообщение # 510
BORMAN9769
krupgena, Кт 819 818 ты говоришь с током 15 а надо. я про ту схему которую ты ристовал. в то 220 только 10 а . а 15 в таком корпусе . такого типа выходит нужно ставить? 44н я раскачал им и 1.5 а хватило и диодов для разрядки , теперь хчу повторить твою схему. что скажешь на счёт 818 в таких корпусах
