Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вт, 12.09.2017, 16:55 | Сообщение # 551
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
nickolay130978, согласен, на счёт такого осцилографа что скажешь возможно с ним насторить??
Вт, 12.09.2017, 17:00 | Сообщение # 552
nickolay130978
  Постов: 2977  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
интересует по 2 пары 44н и для 3205. разные будут?
Резисторы будут разными. Более того для разных партий транзисторов они будут разными. Особенно для теперешних китайпромовских транзисторов.
Добавлено (12.09.2017, 17:00)
Игрушка , я подобного в руках не держал, по тому не знаю как он в работе и что с ним можно настроить.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 12.09.2017, 16:59
Вт, 12.09.2017, 17:13 | Сообщение # 553
BORMAN9769
значит вывод какой . не стоит братся за подобные устройсва по ка не преобрету тыс за 10 хотябы. а это может и не когда не быть, и быть мне с мигалкой на мультивибраторе(
Добавлено (12.09.2017, 17:08)
обидно аж стало
херню какуето сделал которая хер пойми как работает и может згореть в любой момент
Добавлено (12.09.2017, 17:13)
jons9300, кароче не чего не пытайся даже собрать. без ослика мы не чего не сделаем. одно и тоже что глаза закрыть и делать потом включать и всё сгорит
Вт, 12.09.2017, 17:21 | Сообщение # 554
nickolay130978
Браться стоит . Опыт есть опыт, который как известно не пропьёшь. В бреобразуях мощных без осла делать действительно нечего, иначе можно стать как АКА Касьян , которого уже на многих форумах ругают за распространившиеся барахло по всему инету.
Ищи на сайтах , в архивах форумах схему вот этого преобразуя , это полностью моя работа от схемы до производства.
Весь материал я размещал по моему на сайте Володина в 2007 -ом году , в гугле проскакивала схема в месте с сканом платы . Там не нужно ни чего подстраивать , всё уже было подточено и преобразователь массово изготовлялся и продавался, на схеме было всё расписано для успешной сборки. Преобразуй проверен временем , было четыре варианта - 600 и 1200 ватт , 12 и 24 вольта , псевдосинус на выхлопе. Защита от КЗ триггерная, ограничение тока , защита от перегрева. Потом его содрали узкоглазые и на том всё кончилось. smile
Добавлено (12.09.2017, 17:21)
В принципе так и есть , но для себя пойдёт. На продажу не годится , мало ли чего , вдруг загорится wacko
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 12.09.2017, 17:23
Вт, 12.09.2017, 17:41 | Сообщение # 555
BORMAN9769
прям стихами заговорил) . значит даже так говоришь твоя работа похвально это радует . слушай. до скольки ват я могу без осцилографа делать . мощные не буду. до 300-400-500 ??? и что там необходимо в схеме вообще основные узлы какие так же с защитой нужен с ос или не обезательно? вообщем до какой мочности я могу собирать для себя
Добавлено (12.09.2017, 17:40)
nickolay130978, ответь пожалуйста на вопрос если не надоел уже
Добавлено (12.09.2017, 17:41)
я твой тёска кстати
Вт, 12.09.2017, 17:42 | Сообщение # 556
nickolay130978
Сто - двести ватт для напряжения 220 вольт , далее сложно без осла. Стабилизация напряжения особо не нужна , 494 медленная , варианты первичного питания не велики. К тому же упадет напряжение на 20-40 вольт это не критично , стандарт сети в принципе. Целесообразней ставить ограничение тока , но что бы его отрегулировать опять же нужен осёл smile
С затворными резисторами и номиналами снаббера можно поиграться без осла , подбирая номиналы следить за минимально возможным током ХХ но при этом устойчивой работе на нагрузку, при этом ни чего не должно кипятиться, должен быть равномерный нагрев ОБЕИХ транзисторов , плавный нагрев трансформатора. Учитывать еще нужно и частоту, ингогда бывает проще чуть повысить или понизить частоту чем перепаивать снаббера . Когда не угадаешь номиналы снаббера транзисторы будут кипятиться и вылетать даже когда просто коснёшься щупом любого вывода транзистора. Примерно так. Такая настройка это как пальцем в небо , но всё же, вдруг пригодиться smile
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 12.09.2017, 17:50
Вт, 12.09.2017, 17:52 | Сообщение # 557
BORMAN9769
100-200 ватт он и не нужен такой. что к нему подцепить одну лампочку и всё. смысла нет от него. какой тест нужно сделать моему пн который я собрал. что бы убедится что всё хорошо, я так поминаю нагружать ом по 10 на разном питании ?? тоесть на пониженном и на повышенном так?
Вт, 12.09.2017, 17:56 | Сообщение # 558
nickolay130978
Нормальный и правильный тест могут провести работники стройки , smile Закоротит переноска от твоего преобразуя он сразу вылетит .
Нужно посмотреть на нагрев транзисторов , нагрев должен быть одинаковый для обеих плеч. Если один греется второй нет , это уже не годится. На ток ХХ. Больше ты ни чего не высмотришь.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 12.09.2017, 17:57
Вт, 12.09.2017, 18:05 | Сообщение # 559
BORMAN9769
греются одинаково 2 плеча
Добавлено (12.09.2017, 18:02)
зачем замшутам отдовать)) я же не собираюсь цеплять приборы мочные , до 400 ватт хотя бы
Добавлено (12.09.2017, 18:05)
нагрев маленький , холостой 200 миллиамер примерн . ват от 250 требует охлаждения. нагревются . с куллером 350 ватт нагрев 33.7 10 мин держит. 4 лампы по 100 ват цеплял, итого пассивная нагрузка с сопротив 10 ом . стоит попробывать дрель на 700 ватт? 22 ома на вилке показывает
Вт, 12.09.2017, 18:06 | Сообщение # 560
nickolay130978
Значит хорошо, пусть работает smile
Жигули или Запорожец тоже ездит, и почти успешно перевозит жопу с одного места в другое, только автомобилем их назвать сложно.
Добавлено (12.09.2017, 18:06)
Нормально , но можно понизить до 70-100 ma
