Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вт, 12.09.2017, 19:25 | Сообщение # 561
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
nickolay130978, я подбираю частоту следующим образм. цепляю небольшую нагрузку и увеличиваю частоту падает ток а напряжение на месте . далее нахожу такую точку когда напряжение начинает уменьшатся и останавливааюсь , правильно ? так сердечник весььт перемагничивется
Добавлено (12.09.2017, 19:25)
или нужна точка когда ток начинает опять расти после уменьшения ?
я знаю что уменьшев витки первички частота его будит выше и наобород ( рабочая оптимальная если можно так назвать)
Ср, 13.09.2017, 03:56 | Сообщение # 562
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Это кто тебя такому научил? рассчитываешь частоту зг на 80-100кгц и радуешься, формула расчета есть в даташите
Добавлено (13.09.2017, 03:35)
количество витков никак не влияет на частоту, так же как и частота на выходное напряжение, как некоторые думают
Добавлено (13.09.2017, 03:39)
4 лампы по 100 ват цеплял, итого пассивная нагрузка с сопротив 10 ом
Сопротивление раскаленной нити лампы в десятки раз больше чем сопротивление холодной. С законом ома совсем не знаком? если ты воткнешь сопротивление на 10 ом в розетку то на нем выделится почти 5квт
Добавлено (13.09.2017, 03:46)
jons9300, кароче не чего не пытайся даже собрать. без ослика мы не чего не сделаем. одно и тоже что глаза закрыть и делать потом включать и всё сгорит
Ну что за пессимизм, этот без понимания работы преобразователя ты собираешь его как с закрытыми глазами, нормальный преобразователь можно и без ослика собрать, до 500 ватт
Добавлено (13.09.2017, 03:51)
Цитата nickolay130978 ()
Повторюсь, 300-600 ватт разные, одно когда при пяти вольтах и совсем другое при 230
Интересное заявление, неужели законы действуют разные?
Добавлено (13.09.2017, 03:56)
В преобразователе запитать драйвер и шим нужно от отдельной обмотки , или от первичной обмотки трансформатора и напряжения питания поставить больше чем входное
Больше 12 вольт кренку лучше не ставить, нафига тратить драгоценное время на разрядку затвора?
Ср, 13.09.2017, 05:53 | Сообщение # 563
BORMAN9769
Chishir, кароче имеется колечка 45 28 8 уже намотанное первичка 7+7 вторичка под 240. всё норм. 4 пары irfz 44n диоды мур460 хер 508 Tl , биполярные на драйвер , и всё . по каккой схеме собирать? . нужно 500 ватт. а то запутали меня
Добавлено (13.09.2017, 05:53)
Chishir, сюда добаввить крен на 12? дорожки предусмотрены. от затворов мур 460 для быстрой разрядки полевые 44н 2 пары . что ещё добавить , затворные на них каккие ставить что вообще поменяется , и почему пишут до 300 ватт я сниму с ними . снимал 376 . вообщем что поменять щдесь. интересует 500 ватт. буду благодарен зза ответ
Ср, 13.09.2017, 05:54 | Сообщение # 564
BORMAN9769
Ср, 13.09.2017, 08:04 | Сообщение # 565
Chishir
расколотил 3205й и 44, интересно стало, как видишь кристалл у 3205го больше, размер 4х3,5мм, у 44го 3х2,5мм
Добавлено (13.09.2017, 07:58)
вопрос не корректный, схема по сути одна
Добавлено (13.09.2017, 07:59)
а смысл? если нет самопитания.
Добавлено (13.09.2017, 08:01)
а ты не слушай ни кого
Добавлено (13.09.2017, 08:04)
там нечего менять, схема простейшая, а вот снабберы добавить рекомендуется
Отредактировал Chishir - Ср, 13.09.2017, 08:04
Ср, 13.09.2017, 13:36 | Сообщение # 566
nickolay130978
  Постов: 3050  Offline Друзья
Закон ни куда не девается и ни кто его не изменит smile При пяти вольтах на выходе и 300 ватт мощности можно без снабберов обойтись в первое время , ни чего с преобразуем не случится . При 220 и тех же триста ватт "звон" вырастет в десятки раз , без снаббера или с воздуха взятыми номиналами полевикам будет туго и приобретут они такой вид как на твоём фото.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 13.09.2017, 14:40
Ср, 13.09.2017, 15:09 | Сообщение # 567
BORMAN9769
вот и я о том . у моего 3205 был оченьмаленький кристал, подделка сразу видно, если тестором специальным смерить полюбаму видно будит что параметнв не совподают,
Добавлено (13.09.2017, 15:09)
Chishir, скажи как без осла подобрать затворный резистор и рца цеп снабера кароч. я так понимаю сначало с затворным эксперементировать нагружать и сотреть на нагрев полвых замерять его тепмературу при одной и той же нагрузке , потом так же снабер?
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 13.09.2017, 15:50
Ср, 13.09.2017, 15:58 | Сообщение # 568
Chishir
nickolay130978, условия создай одинаковые и разницы не будет
Добавлено (13.09.2017, 15:57)
поставь 10 ом
Добавлено (13.09.2017, 15:58)
со снаббером сложнее
Ср, 13.09.2017, 16:01 | Сообщение # 569
BORMAN9769
Chishir, я не понял про кренку. я думал она и есть самозапит ведь на неё питание поступает от первички 24 вольта с двух плечей а выход 12 на шим и дрова. значит не так . разве с ней хуже будит ? не стоит ставить? на затворы будет напряжение стабильное я так понимаю . голодать не будут затворы , я не прав? поправь
Чт, 14.09.2017, 01:36 | Сообщение # 570
nickolay130978
Какие условия и какой разницы не должно быть ?
