Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Чт, 14.09.2017, 12:46 | Сообщение # 571
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
Какие условия и какой разницы не должно быть ?
Ну ты пишешь мол 300 ватт при 5ти вольтах это одно, а при 230ти вольтах это другое, потому что в последнем случае выбросы гораздо сильнее чем в первом... и вообще я не понял при чем тут вообще ватты и почему они другие
Добавлено (14.09.2017, 12:46)
Цитата BORMAN9769 ()
я думал она и есть самозапит ведь на неё питание поступает от первички 24 вольта
ты дал схему и хотел к ней кренку прикрутить, я подумал ты хочешь ее просто питание шим и дров воткнуть
Чт, 14.09.2017, 13:30 | Сообщение # 572
nickolay130978
  Постов: 2986  Offline Друзья
На выходе пять вольт , нагрузка 300 ватт , выбросов практически нет , они есть но до пробоя полевика далеко.
На выходе 230 вольт , нагрузка 300 ватт, выбросы очень большие , полевики в трубу.
От чего и мучатся здесь собирающие преобразуи, и мучится будут постоянно пока не сделают всё как положено.
Чт, 14.09.2017, 13:56 | Сообщение # 573
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
значит ставить ??
Добавлено (14.09.2017, 13:56)
Chishir, от первички fr103 диоды и вот такой дроссель пойдёт от копмпьютерного бп?????
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 14.09.2017, 14:17
Чт, 14.09.2017, 14:10 | Сообщение # 574
BORMAN9769
для понятия размера сфотографировал рядом с то 220. генри не чем замерить . там они критичны - это я не знаю . я ииммею ввиду когда с первички через диоды сходятся в одну точку после дроссель стоит я про него
Добавлено (14.09.2017, 14:03)
Chishir, и ещё вопрос . мотаю например коечко феррит первичку мне лучше например 0.6-08 больше проводов использовать и скручивать в косу или испольцовать болле толстые но всего 2 или 3 провода. что то проскакивало про скрин эффект какой то . я так понимаю тоньше провода нужны потом всё в косичку так? в программе даже пишут например провод не более 0.85. не с проста . я правильно говорю что тонкие лучше ?
Добавлено (14.09.2017, 14:10)
Chishir, что то 45 28 на 8 слабовато)). 220 вольт 200 ватт снимал 1 час 30 мин. обеспечивал питание комнате. радиаторы градусов 27-30. холодные. а вот трансик 50-51 мерил термопарой через тестор . улажил провод в центр кольца.это всё без охлаждения. изоляция на голый сердечник тканевая изолента затем первичка 7+7 затем тканевая. потом вторичка 100 и обычная изолента чёрная для фиксации. не знаю на сколько его хватит при 500 ватт с охлаждением. может это из за цепочек рца которые отсутствуют. чем изолировать??, лучший вариант я так понимаю термоскотч опять надо под чёто на голый когда под первичку
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 14.09.2017, 14:18
Чт, 14.09.2017, 14:17 | Сообщение # 575
BORMAN9769
Chishir,
может ты ответишь такой подайдёт настраивать пн до 100 кГ
Чт, 14.09.2017, 15:12 | Сообщение # 576
Chishir
пойдет
Добавлено (14.09.2017, 15:07)
скин эффект это когда ток на больших частотах (выше 100кгц) движется не по всему проводнику, а только по верхнему слою, то есть чем выше частота тем меньший ток может пропустить через себя одножильный проводник, что бы исправить такую фигню, вместо одного толстого проводника используют несколько тонких, площадь поверхности нескольких проводников будет гораздо больше чем площадь одного, соответственно коса через себя пропустит больший ток
Добавлено (14.09.2017, 15:10)
херня, у этой игрушки полоса пропускания до 200кгц, надо до 10мгц
Добавлено (14.09.2017, 15:12)
возьми обычный молярный скотч, всегда его использую
Чт, 14.09.2017, 15:13 | Сообщение # 577
BORMAN9769
Chishir, спасибо
Чт, 14.09.2017, 15:14 | Сообщение # 578
Chishir
Первой мотай вторичку, изолирую и мотай первичку, ее изолировать не надо, так во первых охлаждение будет лучше, так как первичка греется сильнее, а во вторых намотка будет более равномерной и аккуратной
Чт, 14.09.2017, 15:20 | Сообщение # 579
BORMAN9769
Chishir, согласен первичка греется сильнее там токи ограменные напряжение то маленькое . значит мотаю вторичку потом изолирую. потом первичку и оставляю голой для лучшего охлаждения. просто тут опять же надо сделать как у меня было поиграься с витками вторички потом зная витки наматывать как ты сказал
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 14.09.2017, 15:24
Чт, 14.09.2017, 15:26 | Сообщение # 580
Chishir
BORMAN9769, ну так и мотай как и мотал, 100 вторичка, 7+7 первичка
