Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Пт, 15.09.2017, 08:27 | Сообщение # 581
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
Это кто тебя такому научил?
https://www.youtube.com/watch?v=VYao_B_sc7A 23-я минута
Добавлено (14.09.2017, 15:30)
Добавлено (15.09.2017, 08:27)
Chishir, что скажешь на счёт частоты??? . посмотрев это видео. неоднократно встречал такую настройку. как нужно правильно настраивать ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 15.09.2017, 08:29
Пт, 15.09.2017, 13:21 | Сообщение # 582
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, даже не понятно зачем ее настраивать, поставил 40кгц и хватит
Пт, 15.09.2017, 14:20 | Сообщение # 583
BORMAN9769
если смотрел видео по моей ссылке где рассказывает "сталкер" настраивается для того что бы он весь перемагничивался тогда от него больше толку будит, как о утверждает у каждого колечка своя рабочая частота. лично с ним в скайпе разговаривал. что скажешь на счёт этого ? может ты не знал этого
Пт, 15.09.2017, 15:50 | Сообщение # 584
Chishir
дичь какую то он втирает
Отредактировал Chishir - Пт, 15.09.2017, 15:53
Пт, 15.09.2017, 17:47 | Сообщение # 585
BORMAN9769
напряжение не зависит от частоты это то я проверял. а вот кол витков на певичке, напрямую влияет на частоту. даже когда на 45 28 8 наматывал намотал с начало 5+5 но это не пошло потому что чстота была его бы за 100 однозначно , как бы не за 200 , когда включил на 60 кГ потребление было 1.2 а когда частоту повышал ток падал. поднял до 150 . ток более мене упал но далеко не 200 миллиампер. а где то 600. когда намотал 7+7 на 54 кГ. уже холостой был порядка 180 миллиампер. а если поднимать больше частоту он заходит в насыщение походу. спасибо лабораторнику срабатывает защита по току и ключи не мрут. тем самым я сделал вывод что кол витков на прямую влияет на частоту . напряжение тут не при чём оно в стороне . ну и чем меньше колечко тем больше виточков.
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 15.09.2017, 17:47
Пт, 15.09.2017, 17:58 | Сообщение # 586
Chishir
напрямую это как? изменяет номиналы резистора с конденсатором?
Пт, 15.09.2017, 18:02 | Сообщение # 587
BORMAN9769
Цитата Chishir ()
напрямую это как?
нет. что бы он весь перемагничивался ему нужна будит другая частота. когда по проге считаешь выставляешь 60 например тебе вылазиет 4+4 например. тоесть программа подбирает кол витвов первичной обмотки исходя из заданной тобой частоты. а ты уже потом её находишь данным способом и она очень близка к прогмамме получается . так как программа точно на 100 процентов подобрать не может
Добавлено (15.09.2017, 18:02)
не с проста же увеличивая частоту в проге витки уменьшаются и наобород. так и есть
Сб, 16.09.2017, 07:36 | Сообщение # 588
Chishir
Хороший аргумент
Сб, 16.09.2017, 07:56 | Сообщение # 589
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Все где-то чего-то наламывают !
Начиная с затворных резисторов - поставь 10 Ом , говоришь ?
А как , если ШИМ меняет дид тайм и соответственно и время заряда затворной ёмкости ? В одно прекрасное время он будет не успевать зарядиться !
Это хорошо в схеме где нет ОС и ручной регулировки скважности , так ?
А в остальных - нужно рассчитывать резюк затворный и ставить по максимальному заполнению ? Там у чела на схеме с 3525 в затворе 10 Ом , да - а вот где ОСи пошли работать - вишь всего по 4 Ома .
И то - не первая , ни вторая микра не может раскачать по току полевики !
Какие там 200 Вт на выходе ?!
Тот кадр на видео - положил на скин эффект с большим опломбом !
Какой КПД тогда у его схем ? Эт одинаково что в обычном намотать первиску на одну сторону магнитопровода , а вторичку на другой - мягкая характеристика - да , но передачи энергии никакой - одни потери .
Вторичку обычно мотают пол на сердечник , а пол поверх первички чтоб и сердечник магнитило и межкатушечная передача работала .
Релейная (пачками) регулировка ОС по напруге не убедила , там же в коментах делают тупо на КТ315 и сам он подтверждает что работает .
С частотой - может быть метода и такая .
Но всё его мотовило работает на лампочку , где хорошо умничать , и то при таком кольце - он не может вытянуть из него 200Вт .
А нам тут 360 гарантируют !
Отредактировал krupgena - Сб, 16.09.2017, 08:12
Сб, 16.09.2017, 13:45 | Сообщение # 590
nickolay130978
  Постов: 3054  Offline Друзья
Ты не много не правильно понимаешь то с чем возишься. Количество витков не меняет частоты работы задающего генератора, меняются условия работы трансформатора на заданной частоте. Программы не считают с точностью в 100 процентов , кроме того еще и есть разброс параметров в применяемых материалах трансформаторов. Отличные результаты и более правильный расчёт будет на Епкосовских ферритах марок N87, N97, и плачевный результат на российских и советских ферритах. Все программы в том числе и Старичка всегда округляют количество витков в большую сторону, всегда приходилось сматывать вторичную обмотку и коэффициент трансформации считать по расчётной первичной обмотки. По тому у тебя и преобразователь работает по разному с разными трансформаторами, для этого можно и подстроить частоту задающего генератора .
Для таких случаев нужно знать правило - частота возбуждения определяется насыщением сердечника, чем больше витков первичной обмотки , частота , сечение сердечника - тем меньше степень насыщения, эти параметры можно менять , увеличивая одни и уменьшая пропорционально другие- без ущерба для результата.
Затворный резистор рассчитываться по закону Ома , до полной перезарядки затвора. При чём здесь мёртвое время и заполнение не понятно.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 16.09.2017, 13:54
