Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Сб, 16.09.2017, 15:26 | Сообщение # 591
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
Ты не много не правильно понимаешь то с чем возишься. Количество витков не меняет частоты работы задающего генератора, меняются условия работы трансформатора на заданной частоте.
Жесть , конечно не меняет . для этого есть задающая цепочка . из кондёра на 5 ноге и резистора на 6
Сб, 16.09.2017, 16:04 | Сообщение # 592
nickolay130978
  Постов: 2874  Offline Друзья
Естественно , о чем я и написАл . Вот твоя цитата
а вот кол витков на певичке, напрямую влияет на частоту. даже когда на 45 28 8 наматывал намотал с начало 5+5 но это не пошло потому что чстота была его бы за 100 однозначно , как бы не за 200
Из чего видно что ты количеством витков как то изменил частотозадающую цепь. smile На самом деле частота не изменилась , изменились условия работы трансформатора . Подкорректировать работу трансформатора можно резистором и конденсатором , уменьшив или увеличив частоту ЗГ, а не количеством витков.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 16.09.2017, 16:11
Сб, 16.09.2017, 17:25 | Сообщение # 593
BORMAN9769
я не правильно выразился.
Сб, 16.09.2017, 19:07 | Сообщение # 594
nickolay130978
Ты не правильно выразился , а я чуть клаву не стёр печатая тебе талмуд smile Так же и в преобразователях - кто то не правильно выразился , а у собирающего, который ещё не правильно и понял , набирается с ведёрко палённых транзисторов .
Сб, 16.09.2017, 19:09 | Сообщение # 595
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Затворный резистор рассчитываться по закону Ома , до полной перезарядки затвора. При чём здесь мёртвое время и заполнение не понятно.
Разжуйте пожалуйста , как Вы это видите ?
Отредактировал krupgena - Сб, 16.09.2017, 19:09
Сб, 16.09.2017, 19:36 | Сообщение # 596
nickolay130978
Цитата krupgena ()
как Вы это видите ?
Я это вижу очень просто , и так к любому транзистору. Далее смотрим в осциллограф
Сб, 16.09.2017, 20:30 | Сообщение # 597
krupgena
Х-м , я бы ещё согласился с данным подтекстом ...
То есть то о чём я и говорил - оптимальное сопротивление затворного резистора считаем по минимальному времени импульса .
Мне думается к этой величине сопротивления затвора нам придётся добавить затворный резистор такой величины , чтобы при заданном питании он позволил при кратчайшем времени импульса на затвор обеспечить номинальный ток заряда его ёмкости .
Отредактировал krupgena - Сб, 16.09.2017, 20:45
Вс, 17.09.2017, 06:33 | Сообщение # 598
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Добавлено (17.09.2017, 06:33)
ты хочешь иголками ключи открывать?
Вс, 17.09.2017, 07:47 | Сообщение # 599
krupgena
А ты 100% ?
Нет , но есть же какой-то диапазон ?
Я так понимаю , при номинальной нагрузке ширина импульса одна , допустим 30% , при повышении , ОСи компенсируют просадку увеличением ширины импульса до приемлемой ширины ?
Так вот - я пытаюсь довести что уже при 30% ширины импульса , например , затворная ёмкость уже должна успевать полностью зарядиться , а при максимальной ширине импульса , т.е. минимальной паузе - полностью разрядиться .
Отредактировал krupgena - Вс, 17.09.2017, 08:09
Вс, 17.09.2017, 09:14 | Сообщение # 600
Chishir
Цитата krupgena ()
А ты 100% ?
45%
Добавлено (17.09.2017, 09:10)
а что дает эту просадку?
Добавлено (17.09.2017, 09:14)
Цитата krupgena ()
ОС
ОС (обратная связь) это только часть стабилизации
