Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Пн, 18.09.2017, 10:42 | Сообщение # 621
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Цитата nickolay130978 ()
Это к схеме какие то фотки прилипли, на деле, в китайских дешёвых преобразуях приличный бублик, а в драйвере KTC3205/KTA1273
Так значит не верь глазам своим ? Ведь схема соответствует плате !
Какие-то у вас всех двойные стандарты ...
Отредактировал krupgena - Пн, 18.09.2017, 10:43
Пн, 18.09.2017, 10:47 | Сообщение # 622
nickolay130978
  Постов: 2960  Online Друзья
Цитата krupgena ()
А заваленный фронт - следствие голодания затворов !
Следствие что 494 не открывает транзистор smile Участок времени работы транзистора в линейном режиме , с увеличением нагрузки спад будет ещё более пологим перекрыв мертвое время.
Добавлено (18.09.2017, 10:47)
лень и не считаю нужным искать схемы автосабов и мощных преобразователей от известных фирм, которые миллионы сделали преобразуев с таким же сдвоенным транзистором в драйвере.
Скачай схемы преобразователей перечисленных выше фирм , увидишь много нового и интересного.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 18.09.2017, 11:36
Пн, 18.09.2017, 10:51 | Сообщение # 623
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
nickolay130978, помогите доделать . печатку делаю. остановился. у вас больше опыта в разы. подскажите
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 18.09.2017, 10:55
Пн, 18.09.2017, 10:53 | Сообщение # 624
nickolay130978
Кроме того на осциллограмме еще и напряжения не достаточное для работы с 3205.
Пн, 18.09.2017, 11:00 | Сообщение # 625
krupgena
Как я понимаю , цена деления 2 вольта - итого 10 вольт на затворах ...
Пн, 18.09.2017, 11:01 | Сообщение # 626
nickolay130978
Цитата BORMAN9769 ()
помогите доделать
Ставь обычный комплементарный драйвер , зачем параллелить транзисторы если есть возможность поставить один.
Пн, 18.09.2017, 11:02 | Сообщение # 627
BORMAN9769
хорошо. спасибо.
Пн, 18.09.2017, 11:08 | Сообщение # 628
nickolay130978
Именно. Одна из причин для чего мостят вольтдобавку , самопитание, для поднятия напряжения на драйверах до нужных минимума 12 , а лучше не меньше 15 с учётом падения напряжения на самом драйвере. Первичное питание в 12 вольт не очень удачный выбор , удобнее строить преобразуи с первичным питанием в 24 вольта, меньше геморроя.
Пн, 18.09.2017, 11:09 | Сообщение # 629
BORMAN9769
кстате. вчера хотел сжарить тот пн свой который на 2х парах 44н. драйвер 139 140. + диодв мур 460 от затворов. зарядил аккум 60 Ач. подцепил дрель 750. работает. транзюки не вылетаю как не странно. пусковые кароче. ток 2,5. напруга просидает до 188-190. потом холостые ток 0,6-0,7 под нагрузкой когда сверлишь битон отбойником доходит до 1.5 а . смотря как довить. это радует. возможно если бы питал от стабильных 14.5 вольт от заведённой . от пн бы и не осталось не чего но это ладно. вопрос ещё про то видео с диодами!. их стоит ставить????? как он указывает и подобрал он их уже самые самые подходящие для этих целей или обойтись мур 460 или вообще исключить?
Добавлено (18.09.2017, 11:09)
nickolay130978, ответь если не сложно)
Пн, 18.09.2017, 11:21 | Сообщение # 630
nickolay130978
Закороти ему выхлоп smile
Про диоды двузначные мысли . Автор видео умышленно, для показать действия диода увеличил сопротивления затворных резисторов , в этом случае диод ускорит закрытие транзистора. Но при нормальном сопротивлении с закрытием транзистора не хуже справится и драйвер. У тебя комплементарный драйвер и как мне видится диод там не нужен, я не ставил их никогда. Так что хз, нужно брать осциллограф и по месту смотреть.
