Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вт, 19.09.2017, 21:15 | Сообщение # 651
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Цитата nickolay130978 ()
Это схема наверное первых ИБП. ( Источник Бесперебойного Питания ) или может быть автономного питания.
Прикинь , да ?
3000Вт \ 12 вольт = 250 А .
Тоже закон Ома подзабыли ?
И какой же акк питал такой ИБП ? biggrin biggrin biggrin
Отредактировал krupgena - Вт, 19.09.2017, 21:16
Вт, 19.09.2017, 21:29 | Сообщение # 652
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Всё верно , как раз 250 ампер на полной мощности. На схеме и предохранитель такой указан, А чем питалось так вот , написАл же:
Их нечего заряжать на такой частоте. Трансформатор был килограмм под десять , первичная - медная лента , вторичная провод в эмалевой изоляции. Аккумуляторы отечественные 90А/Ч по несколько в параллель , по одному преобразователю на каждую фазу, на каждый этаж. Так было в банке Украина. Преобразователи обеспечивали полностью непрерывную работу всего банка в три этажа. Если банк потреблял 180 ватт то пусть будет так, спорить не буду.
Добавлено (19.09.2017, 21:29)
А вот преобразователь ещё мощнее , пять киловатт , вес его почти сорок килограмм. Когда вырубали свет им питали двухэтажный магазин, не скажу что полностью все морозильники, холодильники, кондиционеры были включены, но необходимое тянул свободно от трёх 190-ых аккумуляторов.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 19.09.2017, 21:30
Вт, 19.09.2017, 21:45 | Сообщение # 653
krupgena
Модифицированным синусом ... biggrin
Добавлено (19.09.2017, 21:45)
Пусть по два ... 180А\ч \ 250А = 0,72 часа .
Вт, 19.09.2017, 21:52 | Сообщение # 654
nickolay130978
Именно им , холодильники нормально работали , звук работы другой , но работать не мешало , ни чего не сгорело. И насос воду нормально гонял по трубах, всё обошлось без проблем и дешевле чем купить генератор . В холодильниках для управления двигателем нет ни тиристоров ни симисторов , что мешает двигателю работать на квазисинусе ?
Добавлено (19.09.2017, 21:49)
Цитата krupgena ()
Пусть по два
Да не по два , а на много больше. Не скажу точно сколько , но аккумуляторов после расформирования хватило всем , фермерам в тракторы , в организации, людям в свои авто и даже мне не один достался. smile
Добавлено (19.09.2017, 21:52)
И свет тогда вырубали не на неделю и даже не на полный день , а часа на три не больше.
Вт, 19.09.2017, 22:00 | Сообщение # 655
krupgena
Ну ... сорок минут - ничего . smile
Даж часа три ничего ... тем паче что за всё контора платит .
Ты б се холодильник штук за 40 запитал ?
Но вопрос как раз в том , что схемка вряд ли от него .
Мож структурно - да , но с номиналами поиграли точно .
Отредактировал krupgena - Вт, 19.09.2017, 22:04
Вт, 19.09.2017, 22:26 | Сообщение # 656
nickolay130978
Кантора я, и платил бы из своего кармана . Ни единого холодильника в магазин не купил , поставщик холодильник даёт абсолютно на халяву, и не только холодильник , это еще палатки , лавочки, столы, посуду, а вот недавно еще и телевизор дали smile
Тот что на фото схема не с него , на фото структурная схема примерно такая : На микроконтроллере STM организовано ШИМ сигнал и управление холодной силовой частью , ШИМ поступает на на драйвера , их шестнадцать на восемь трансформаторов . C вторичных обмоток трансформаторов четыреста вольт идет на формирователь квазисинуса , двенадцать уровней синусоиды формирует ПЛИС Альтера.
Та схема что выше с техдокументации от преобразователей , ни чего и ни кто там с номиналами не игрался.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 19.09.2017, 23:27
Ср, 20.09.2017, 05:57 | Сообщение # 657
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
C нагрузкой спад будет ещё более пологим и выйдет за DT.
Каким образом нагрузка влияет на форму импульса?
Добавлено (20.09.2017, 05:57)
10 вольт это не нормальные напряжения.
При 6-7ми вольтах ключ уже открыт, какой смысл перезаряжать затвор до 12-15в?
Отредактировал Chishir - Ср, 20.09.2017, 06:02
Ср, 20.09.2017, 10:07 | Сообщение # 658
nickolay130978
Ищем литературу по силовой технике , читаешь. Или включаешь свой осциллограф и смотришь на затворы в той плате где напрямую от 494 включены, если не хочется читать.
Абсолютно верно, даже не при 6-7 вольтах, А 2-3 вольта достаточно, или даже от пальца полевик легко открывается если нет нагрузки .
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 20.09.2017, 10:09
Ср, 20.09.2017, 15:20 | Сообщение # 659
Chishir
В даташите указано что при увеличении тока через ключ растет емкость затвора или какой нибудь другой параметр влияющий на импульсы?
Добавлено (20.09.2017, 15:19)
Не достаточно, при этом напряжении ключ только начинает открываться
Добавлено (20.09.2017, 15:20)
речь идет о ирф3205
Отредактировал Chishir - Ср, 20.09.2017, 15:20
Ср, 20.09.2017, 15:47 | Сообщение # 660
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Chishir, что можешь сказать о диодах от затворов полевых ключей. стоит нет? ставить
Добавлено (20.09.2017, 15:47)
Chishir, https://www.youtube.com/watch?v=DsVYaysKxss
