Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Ср, 20.09.2017, 16:46 | Сообщение # 661
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, была бы частота 300кгц
Пт, 22.09.2017, 08:45 | Сообщение # 662
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Цитата nickolay130978 ()
Проверенный временем преобразователь, тяжелый только.
http://radioskot.ru/_fr/126/2552854.jpg
Цитата krupgena ()
Стесняюсь спросить , Вами проверенный ?
Это схема наверное первых ИБП. ( Источник Бесперебойного Питания ) или может быть автономного питания.
В начале нулевых я таких источников раскурочил штук пятьдесят, не малое количество было взято из расформировавшегося банка Україна. Детали с них тягал долго , некотрые детали ещё остались. В плече стояло 8-10-12 транзисторов IRF3205, трансформатор из трансформаторной стали, рассчитывается по обычной методе для сетевых трансов на частоту 50-60 Герц. Из ИБП отлично шли на пусковые устройства.
Можно сказать что мной проверен.
Цитата krupgena ()
его мощность 180 Вт и исходя из 50-60 Гц ... когда-то затворы зарядятся
Их нечего заряжать на такой частоте. Трансформатор был килограмм под десять , первичная - медная лента , вторичная провод в эмалевой изоляции. Аккумуляторы отечественные 90А/Ч по несколько в параллель , по одному преобразователю на каждую фазу, на каждый этаж. Так было в банке Украина. Преобразователи обеспечивали полностью непрерывную работу всего банка в три этажа. Если банк потреблял 180 ватт то пусть будет так, спорить не буду.
Добавлено (22.09.2017, 08:45)
И после продолжительных дебатов - ты пишешь :
Цитата krupgena ()
Но вопрос как раз в том , что схемка вряд ли от него .
Тот что на фото схема не с него , на фото структурная схема примерно такая : На микроконтроллере STM организовано ШИМ сигнал и управление холодной силовой частью , ШИМ поступает на на драйвера , их шестнадцать на восемь трансформаторов . C вторичных обмоток трансформаторов четыреста вольт идет на формирователь квазисинуса , двенадцать уровней синусоиды формирует ПЛИС Альтера.
Та схема что выше с техдокументации от преобразователей , ни чего и ни кто там с номиналами не игрался.
Прямо -таки ... верх цинизма !
Отредактировал krupgena - Пт, 22.09.2017, 08:51
Пт, 22.09.2017, 11:59 | Сообщение # 663
nickolay130978
  Постов: 2874  Offline Друзья
На схеме преобразователь реально работающий, с НЕ изменёнными номиналами , как ты там насчитал. Топик темы собирает преобразователь , для него и показалась схема , с ПП, бери и собирай. Преобразователь работает на низкой частоте , ЗГ на 50-60 герц. На такой частоте затворы не чего перезаряжать. Тут тебе показалось что потребляемый ток в 250 ампер это очень много , для чего я и показал фото ещё более мощного преобразователя, в котором ток будет естественно еще по более. Схема ясно что не с него , на фото современный и не дешёвый преобразуй , Где здесь , как ты говоришь -верх цинизма ? И что это за обсуждения и какие то не доверия к всему ? Схем этих работающих , промышленных преобразуев как грязи в сети , достаточно их скачать и посмотреть как они построены . В них как ни странно нет 60-ти ваттных транзисторов для раскачки затворов и прочей чепухи.
Пт, 22.09.2017, 12:12 | Сообщение # 664
krupgena
То есть 10 мА при 12 вольтах 50Гц мне хватит чтоб открыть 3205 ?
Отредактировал krupgena - Пт, 22.09.2017, 12:14
Пт, 22.09.2017, 12:28 | Сообщение # 665
nickolay130978
Естественно хватит. На такой частоте есть достаточно много времени на заряд ёмкости. Набери горсть транзисторов и они легко откроются от мультиметра, а там около 10 ma и будет.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 22.09.2017, 13:57
Ср, 04.10.2017, 18:43 | Сообщение # 666
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Ребят будит ли толк если на питани тл и драйверов поставить этот стабилизитор на 3 а ?
Добавлено (04.10.2017, 18:42)
и ещё если делать ос на оптроне. чем я рискую ? что исправить . инвертор до 500 ват. какие проблемы вообще могут от неё появится ?
Добавлено (04.10.2017, 18:43)
и чем лучше питать дрель болгарку комп лампу. от постоянки или модифицированный синус ?
Ср, 04.10.2017, 18:51 | Сообщение # 667
BORMAN9769
Чт, 05.10.2017, 06:07 | Сообщение # 668
Chishir
два диода и стаб не проще?
Добавлено (05.10.2017, 06:07)
ну вообще лучше питать нормальной синусоидой) ну а если по сути, то для лампы вообще пофиг, переменка или постоянка, дрель с болгаркой рассчитана на работу с синусоидой
Чт, 05.10.2017, 06:13 | Сообщение # 669
Chishir
BORMAN9769, Если нужна чистая синусоида то есть такой спец контроллер EG8010, на борту есть все что нужно, регулировка и стабилизация напряжение, защита по току и температуре, автоматические включение вентилятора, можно дисплей подключить, на нем отображается выходное напряжение, частота, потребляемый нагрузкой ток, температура ключей. На али продается готовый модуль 500-600р стоит
Отредактировал Chishir - Чт, 05.10.2017, 06:23
Чт, 05.10.2017, 07:29 | Сообщение # 670
BORMAN9769
Проще. но можно найти вариант сразу с дросселем и тут 3 а . в лёгкую работать будит. это ладно .
Добавлено (05.10.2017, 07:29)
вот тут интересней. покупаю я такой контроллер. что мне нужно ещё ?
