Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Чт, 05.10.2017, 18:25 | Сообщение # 701
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
А куда ты диод подбираешь по максимальному импульсному току ?
для пн. для защиты от переплюсовки подбираю
Чт, 05.10.2017, 18:27 | Сообщение # 702
nickolay130978
  Постов: 2955  Online Друзья
Этот диод стоит для того что бы при переполюсовке его или сплавило или разорвало успев при этом пережечь предохранитель или трассы. При чём здесь импульсный ток диода ?
Для 508-го с твоего скрина указано как 200 ампер на отрезке времени 8,3ms на одном полупериоде синусоидальной волны. Успеет владелец преобразователя за это время отключить АКБ ? smile
Чт, 05.10.2017, 18:28 | Сообщение # 703
BORMAN9769
нет
Чт, 05.10.2017, 18:42 | Сообщение # 704
nickolay130978
Для защиты ставь какой не будь низкочастотный медленный диод с толстыми ногами , отлично идут диоды типа 10А10 , его не разорвёт но кристалл склеит надёжно, на КП диода предусмотреть прорези на трассах .
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 05.10.2017, 18:42
Вт, 10.10.2017, 19:24 | Сообщение # 705
BORMAN9769
nickolay130978, хорошо. а ты что скажешь про кренку ставить нет ? стабилизация для генератора и дров 12 вольт
Добавлено (10.10.2017, 19:17)
драйвера 139 140 . и 2 пары 3205 на выходе постоянка. вообщем как для бумбалки только на 220
Добавлено (10.10.2017, 19:21)
и частоту какую выставлять. нужно не забывать про индукцию. 30 кГц нормально будит ?
Добавлено (10.10.2017, 19:23)
по частоту и индуктивность. вот от куда взял. хочу немного переделать печатку и собрать половину этого.https://www.youtube.com/watch?v=-nWcA7OfvwA
Добавлено (10.10.2017, 19:24)
преобразователь для авто усилителя на 1 кВт , посмотрите. интересно. правда тест позже будит. 3-й части ещё нет
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 11.10.2017, 05:10
Вт, 10.10.2017, 22:19 | Сообщение # 706
  Постов: 6779  Offline Друзья
Зачем в авто напряжение с инвертора в 1000 вольт на клемах smile ,может 1 квт мощности
Сб, 14.10.2017, 10:42 | Сообщение # 707
BORMAN9769
краб, да всё верно. простите
Добавлено (14.10.2017, 10:42)
Chishir, Здоров. какие ты говорил конденсаторы желательно ставить в пн входной каскад всм. ини минуются как компов ские. такие зелёненькие. ?? или без разницы?
Сб, 14.10.2017, 13:20 | Сообщение # 708
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, low esr
Сб, 14.10.2017, 13:35 | Сообщение # 709
nickolay130978
Ставить , КР должна быть на пятнадцать вольт. В первичной цепи не обязательно ставить low esr конденсаторы.
Сб, 14.10.2017, 13:57 | Сообщение # 710
BORMAN9769
понял 15 вольт как раз есть в наличии. про кондёры от общего плюса до истока полевого транзистора которые стоят low esr. не обезательно ставить именно эти. я правильно понимаю что это входной каскад ?
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 14.10.2017, 14:09
