Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Сб, 14.10.2017, 14:04 | Сообщение # 711
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, в первичную цепь лучше поставить low esr и кренку лучше на 12в
Сб, 14.10.2017, 14:04 | Сообщение # 712
nickolay130978
  Постов: 2875  Offline Друзья
В выходном low esr
Сб, 14.10.2017, 14:09 | Сообщение # 713
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
полностью поддерживаю
Сб, 14.10.2017, 14:11 | Сообщение # 714
BORMAN9769
эти чёрные ??
Сб, 14.10.2017, 14:22 | Сообщение # 715
nickolay130978
Зачем в первичной low esr ? КР нужно ставить на пятнадцать вольт, с двенадцати вольтовой толку ни какого. Chishir, у тебя есть нормальный осциллограф , изготавливаешь как видно по твоих фото преобразуи , а чего то элементарных вещей не знаешь. Суть КР не опустить напряжение ниже 10 вольт на затворах полевых транзисторов , с двенадцати вольтовой КР на затворах, с учётом падения на драйверах как раз будет 10 вольт , впритык как видишь. По этому напряжение поднимают до пятнадцати . С таким напряжением при разряженой батареей до критических десять вольт , с нагрузкой на затворах всегда будет выше десяти вольт- 10-13 вольт
Добавлено (14.10.2017, 14:18)
Цитата BORMAN9769 ()
эти чёрные ??
Ни какие . Это узкоглазые подделки , нет в них ни какого низкого ЕСР.
Добавлено (14.10.2017, 14:22)
BORMAN9769, думаю ты знаешь почему девку на трассе не трахнуть ? Здесь тож самое. Почитай книги по силовой технике , инет прошерсти, иначе советчиков много и в результате не преобразователь , а спичка.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 14.10.2017, 14:16
Сб, 14.10.2017, 14:32 | Сообщение # 716
BORMAN9769
ну узкоглазые в натуре оборзели
Добавлено (14.10.2017, 14:25)
хорошо. убедил
Добавлено (14.10.2017, 14:32)
nickolay130978, на кренку поступает напряжение с первичной обмотки тр-ра. с двух полуобмоток. на которых 24 примерн. ты же правильно меня понял ? про её питание
Сб, 14.10.2017, 14:36 | Сообщение # 717
BORMAN9769
Добавлено (14.10.2017, 14:36)
печатку рисую пока что. если выходные кондёры 4 шт по 100 последовательно . не чего страшного? все ставять 2 по 200. но они здоровучие . захотелась красоты
Сб, 14.10.2017, 15:12 | Сообщение # 718
nickolay130978
Вот конденсаторы из той же серии. Ни каким низким ЕСР и не пахнет.
Добавлено (14.10.2017, 15:12)
У тебя на выходе что будет ? Постоянное напряжение или будешь цеплять формирователь квазисинусоиды ?
Сб, 14.10.2017, 15:19 | Сообщение # 719
BORMAN9769
постоянное напряжение. это оконечный каскад
Добавлено (14.10.2017, 15:19)
если можно так назвать
Сб, 14.10.2017, 15:32 | Сообщение # 720
Chishir
А какой смысл их во вторичную цеплять?
Добавлено (14.10.2017, 15:32)
при 6-7 вольтах ключ уже полностью открыт, 10 вольт нормальное напряжение для затвора, 15 вольт перебор, время только тратить на закрытие
