Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Сб, 14.10.2017, 16:18 | Сообщение # 721
nickolay130978
  Постов: 2960  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
А какой смысл их во вторичную цеплять?
А за чем вообще нужны конденсаторы с низким ЕСР ? smile
Цитата Chishir ()
при 6-7 вольтах ключ уже полностью открыт,
При 6-7 вольтах вылетят твои ключи в трубу. От десяти вольт на затворе в нагрузку нужно , а не 6-7.
Цитата Chishir ()
15 вольт перебор,
Пятнадцати вольт на затворах не будет ни когда от пятнадцати вольтовой КР , с учётом падения напряжения на драйверах и разрядкой аккумулятора напряжения всегда будет 10-13 вольт, как раз необходимое напряжение для работы затвора. У тебя на всех твоих осциллограммах размах в десять вольт на затворах , куда делось ещё два вольта ? не думал ? Если поставить двенадцативольтовую КР то на них же десять вольт и останется, а нужно 10-13.
Вот видео вам нашёл , что бы не переписывать сюда учебники. Автор всё в паре словах объяснил что здесь на десятки страниц растянули .
Добавлено (14.10.2017, 16:18)
Цитата BORMAN9769 ()
если выходные кондёры 4 шт по 100 последовательно .
Нет смысла в последовательном включении конденсаторов. Последовательным включением ты наберёшь большое сопротивление.Правильно будет поставить несколько в параллель с небольшой ёмкостью, тем самым сохранишь диаметр применяемого конденсатора и наберёшь нужную ёмкость, да еще и уменьшишь сопротивление.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 14.10.2017, 16:21
Сб, 14.10.2017, 16:25 | Сообщение # 722
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
тода например 4 кондёра на 400 вольт скажем по 50 мкф
так?
Сб, 14.10.2017, 16:30 | Сообщение # 723
nickolay130978
Если будешь на выхлоп цеплять формирователь квазисинуса то напряжение конденсатора нужно брать выше четыреста вольт , выходное напряжение должно быть , в зависимости от формирователя 310-400 вольт. Если на выходе будет постоянное напряжение в 220-250 вольт то четыреста вольтовых хватит .
Сб, 14.10.2017, 16:46 | Сообщение # 724
BORMAN9769
с этим понятно . а так по печатке что можешь сказать. если выходной каскад сделать как ты говоришь в паралель и доделать кренку 15 вольт. так вообще печатка сома как. я только корректирую . печатка не собственноручно делал. про общий радиатор на 2 плеча через прокладки что скажешь лущче чем по отдельности?
Сб, 14.10.2017, 16:49 | Сообщение # 725
nickolay130978
Печатка не годная. От конденсаторов что стоят по углам платы нет ни какого толка . Длинные полигоны . В импульсной силовой технике так делать нельзя.
Вс, 15.10.2017, 14:13 | Сообщение # 726
BORMAN9769
а если длинные силовые дорожки убрать, а поставить по одному кондёру в каждое плечё скажеи сразу 4000 мкф. в притык к истоку с верху плвты а сос тороны дорожек транзисторы лёжа. надеюсь понял смысл. что скажешь так?
Добавлено (14.10.2017, 22:51)
nickolay130978, толк от конденсаторов по сути какой ? фильтрация и на посадках помогают так ? так когда от них толк когда они от плюса прям чуть ли ни на ноге истока сидят ?
Добавлено (15.10.2017, 14:08)
Chishir, поставил кренку на 15 вольт. транс пищит весь трещит напруга прыгает лампа моргает. хорошо с лабораторно запустил а то бы спалил всё к чёрту. потом 12 вольт впоял тоже самое . напрямую ввсё чётко . интересно почему так ослика нет посмотреть что творится на затворах(, пробывал и с дросселем и без и диоды пробывал ставить 508 и 1н4148 новые тоже самое. обвязка значит по входу и по выходу кренки ёмкостя 100 мкф на соответствующее напряжение с запасом в 20 вольт .
Добавлено (15.10.2017, 14:13)
напругу на входе и на выходе кренки мерял. вход 24. выход 14.7
Пн, 16.10.2017, 02:45 | Сообщение # 727
nickolay130978
Напряжение возьми с дополнительной обмотки , типа как на схеме. Диоды поставь быстродействующие , а не 4148.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 16.10.2017, 03:07
Пн, 16.10.2017, 05:04 | Сообщение # 728
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Что бы эти конденсаторы меньше грелись при больших пульсациях тока, где в первичной цепи преобразователя они гораздо больше чем во вторичной, в сетевом инверторе наоборот
Добавлено (16.10.2017, 04:52)
значит все нормально
Добавлено (16.10.2017, 04:54)
это ослик скорее всего врет, если все срастется в следующем месяце куплю нормальный прибор
Добавлено (16.10.2017, 04:59)
Нормальная для твоих целей печатка, дорожки силовые только медной шиной продублируй и пару пленочных конденсаторов воткни поближе к ключам
Добавлено (16.10.2017, 05:03)
нарисуй схему как ты все подключил и скинь фотку как все выглядит, если есть возможность
Добавлено (16.10.2017, 05:04)
А ну ка покажи мне диод быстрее 4148го
Пн, 16.10.2017, 05:47 | Сообщение # 729
nickolay130978
Да сотни их . 4148 диод импульсный общего назначение , с током 100 ma, куда вы их с таким током ставить собрались ? smile
В этой плате нет ни чего вовсе нормального. Почитай хоть как разводить плату для силовых цепей импульсных устройств. От такой нормальной платы всё будет шипеть и трещать как у BORMAN9769,- а.
Не врёт твой прибор , почти два вольта падает на драйверах. Для нормальной работы десяти вольт мало, но достаточно для не особо мощных преобразователей.
Так зачем её ставить если ни чего не изменится smile Десять вольт на затворах ты получишь что с ней что без неё .
Что же тут нормального, если физика силовой схемотехники доказывает обратное . Впервые встречаю такой случай , в книжках и в реальных устройствах одно , а ты пытаешься доказать обратное. Люди для нас по написывали кучи литературы , а с твоих слов оказалось что всё зря smile Сделай преобразуй не для бумкалки в авто , а для инструмента мощностью в киловатт , потом расскажешь в какой части преобразователя больше пульсации и сколько должно быть на затворах .
Добавлено (16.10.2017, 05:47)
Почти правильно , только ты забыл указать о высокой частоте , в вторичной цепи которая на много выше чем в первичной. В первичной достаточно дросселя и стандартных конденсаторов в параллель с керамикой. А в вторичной обычный конденсатор загнётся уже при пару амперах когда в первичной годами работать будет при большей на порядок силе тока. В первичной можно и вовсе обойтись малой ёмкостью если обеспечить минимальную длину проводов от аккумулятора.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 16.10.2017, 06:00
Пн, 16.10.2017, 05:58 | Сообщение # 730
Chishir
nickolay130978, Ок, не буду спорить wink
