Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Пн, 16.10.2017, 18:52 | Сообщение # 741
nickolay130978
  Постов: 2960  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
л это дроссель ??
Да
Пн, 16.10.2017, 18:54 | Сообщение # 742
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
вот она. нужно крен добавить с той обвязкой как ты присылал. но как же схема будит стартовать если напруга на гену будит браться со вторичной обмотки ??
Пн, 16.10.2017, 18:57 | Сообщение # 743
nickolay130978
Будет стартовать от первичного питания , запустится преобразователь, питание на драйвера и ШИМ пойдет с вторичной обмотки через КР. Напряжение будет выше чем напряжение на АКБ.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 16.10.2017, 19:01
Пн, 16.10.2017, 19:11 | Сообщение # 744
BORMAN9769
а точно . не рассмотрел левак по мимо кренки. то есть схема стартует от первичной цепи а потом идёт 2 питания первое то не отсекается . но оно ниже. если с кренки выше то будит проходить именно с кренки , ?? так
Добавлено (16.10.2017, 19:06)
R7 для этого и стоит походу да ?? что бы немного снизить напряжение
Добавлено (16.10.2017, 19:11)
nickolay130978, если я прав то подскажи. какой вольтаж делать на этой самой 3й обмотке для голь. развязки. и диоды посоветуй. как бы сделал я намотал бы вольт 25-30. и диоды воткнул какие нибудь HER108 у них время вост маленькое. и они на 1 А и вольтаж за глаза + цена не кусается
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 16.10.2017, 19:12
Пн, 16.10.2017, 19:18 | Сообщение # 745
nickolay130978
На трансформаторе у тебя будет напряжение с АКБ , на шим и дровах питание с КР, что бы КР не питать АКБ стоит диод.
Добавлено (16.10.2017, 19:15)
Вольт 25 при полностью заряженном АКБ. При тридцати не очень весло КР-енке будет.
Добавлено (16.10.2017, 19:18)
Это как раз тот случай когда можно обратить внимание на импульсный ток диода. Одного ампера мало, посмотри на хер408, цена почти та же.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 16.10.2017, 19:18
Пн, 16.10.2017, 19:21 | Сообщение # 746
BORMAN9769
это понятно/ с аккума
потому что оно выше питания акб? про r7 я прав? я начинающий не суди строго.
это я сразу увидал) всё понятно
в итоге 20 самое то ? где же золотая середина ?
Добавлено (16.10.2017, 19:21)
посмотри на хер408
,блин засада я не смогу их пробрести подскажи другие. за деталями за 100 км ехать. жыву в дыре в саратовской обл.
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 16.10.2017, 19:20
Пн, 16.10.2017, 19:24 | Сообщение # 747
nickolay130978
20 мало, 25 самый раз.
Добавлено (16.10.2017, 19:24)
подскажи другие
Выдерни с какого небуть импульсного БП от дивиди , например.
Пн, 16.10.2017, 19:37 | Сообщение # 748
BORMAN9769
Пн, 16.10.2017, 20:42 | Сообщение # 749
nickolay130978
У резистора несколько назначений. Если нет в планах ставить преобразуй в авто тогда его сопротивление можно снизить до 10-15 Ом или вовсе убрать.
Пн, 16.10.2017, 21:16 | Сообщение # 750
BORMAN9769
nickolay130978, понятно. предохранитель по + ставится же? усилитель питать не буду дроссель не нужен тогда на входе ?
