Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Чт, 19.10.2017, 11:38 | Сообщение # 751
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
nickolay130978,
вот проверь кренку. мост выходное ещё не доделан думаю по ка что может один кондёр купить на 400 вольт 220 мкф. диоды и транзисторы хочу впоять сверху там же где и транс. радиаторы уместятся кольцо поменьше чем на фото
Добавлено (17.10.2017, 11:32)
просто не представляю как радиатор будит охлаждаться если он будит в корпусе снизу как основание. или только трансом вниз опять же он не будит тогда охлаждаться. я думаю всё таки вверх вывести всё что скажешь ?
Добавлено (19.10.2017, 11:38)
да уж ну и форум
Чт, 19.10.2017, 15:56 | Сообщение # 752
nickolay130978
  Постов: 2960  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
да уж ну и форум
Что тебе в форуме не нравится ? Импульсная силовая техника не является предметом для изучения начинающим . Ни кто за ради тебя не будет бросать свои дела и бегом спешить отписаться в теме по элементарным вопросам, типа таким как "проверь печатку" и как будут охлаждаться транзисторы. В теме написано уже много и достаточно для сборки преобразуя даже не имея измерительных приборов.
Чт, 19.10.2017, 20:04 | Сообщение # 753
BORMAN9769
nickolay130978, сколько стоит твоя консультация?
Чт, 19.10.2017, 20:09 | Сообщение # 754
nickolay130978
От меня шли за 120 долларов , сколько по магазинам не знаю. Сейчас ими не занимаюсь , давно дело было.
Чт, 19.10.2017, 20:24 | Сообщение # 755
BORMAN9769
nickolay130978, понятно. поставил я крен. намотал обмотку со средней точкой "общим минусом". всё хорошо работает.
Добавлено (19.10.2017, 20:20)
вольт так от 9 ещё 13 на выходе держит. при 14.5 21.3
Добавлено (19.10.2017, 20:24)
вот не разберусь только ребят. почему от некоторых моих пн есть поемхи на мониторе от пк а от некоторых всё хорошо. на выход пробывал дроссель ставить и кондёр шумоподавляющий. пробывал через тот мост от которого небыло . пробывал питать драйвер и тл просто от аккума без кр. пробывал в корпусе. пробывал ёмкасти добовлять в первичный каскад + керамикой дублировал + всё проывал. частоты пробывал как прибовлять так и убовлять . остаётся только трансформатор или биполярные драйвера . но с этим трансом на китайских 32 всё хорошо было . вопрос может это быть из 139 140 ?????
Чт, 19.10.2017, 21:00 | Сообщение # 756
  Постов: 6780  Online Друзья
BORMAN9769, Есть волшебные ферритовые колечки,трубочки
Чт, 19.10.2017, 21:09 | Сообщение # 757
BORMAN9769
краб, есть одно у меня мелкое 35 примерн. опять же как мотать сколько чего не понятно.
Пт, 20.10.2017, 08:54 | Сообщение # 758
BORMAN9769, Обрати внимание на заводские бп,на плате есть перемычки с надетыми трубочками,транзисторы,на ногах одеты бусинки,входные и выходные бп провода с защелками или залитыми кольцами,так борятся с возбудами и "пылью" которая пытается пролезть по проводам в устройства,например в монитор,ещё нужен экран и заземление через розетку при питании,чтобы куда то стекало всё это,без земли фильтры,шунты работать практически не будут
Отредактировал краб - Пт, 20.10.2017, 08:57
Пт, 20.10.2017, 12:06 | Сообщение # 759
BORMAN9769
краб, так это я понимаю. но почему от некоторых нет помех вообще. комплектуха та же. вот в чём загадка. по сути разные трансы только и транзисторы . что в каскаде усиления что в силовом
Пт, 20.10.2017, 14:32 | Сообщение # 760
BORMAN9769, Я нового не скажу,вот как пример борьбы с возбудами на схеме,особенно склонны полевики,можно увеличить эти омные сопративления,поставить не 10 а 50-100 ом, или ещё повесить на ногу затвора бусинки ферритовые,причина возбуда ,крутизна,бешеное чутье и посмотреть результат,одинаковой комплектухи обычно не бывает,ибп всегда пылят,
