Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Сб, 21.10.2017, 21:43 | Сообщение # 781
nickolay130978
  Постов: 2875  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
Что за бред, заводские просто так стабилизируют ?
В заводских 12-ти вольтовых преобразователях очень редко можно встретить стабилизацию напряжения, обычно её там нет. При двенадцати вольтах ты можешь посадить батарею максимум до десяти вольт . Диапазон 10-12 вольт изменит выходное напряжение в пределах 185-230 вольт . C таким напряжением работает любой современный электроприбор. Сергей выше всё правильно написАл. По этому и смысла нет в стабилизации.
Стабилизация нужна с более высоким первичным питанием , например два аккумулятора включённых последовательно , не имея защиты от разрядки , можно посадить и до 15-ти вольт , в этом случае выходное будет от 110-ти , этого мало да и преобразуй сжечь можно.
Сб, 21.10.2017, 22:24 | Сообщение # 782
тут элементарно понятно что с ОС лучше.
Не проблема добавить делитель для ОС. Проблема в другом. Я не знаю как он будет работать при недостаточной нагрузке. Генератор переодически будет замолкать и срываться генерация, что бы понизить напряжения до 220 вольт ( а ведь вторичная обмотка будет способна выдать намного больше чем 220 в).. Как это отразится на работе маломощных приборов, я не знаю. В импульсных блоках принято нагружать вторичную цепь резистором, что бы минимально подгрузить блок для нормальной стабилизации. В твоем случае, резистор понадобиться мощный и это дополнительный разряд АКБ. Если бы преобразователь работал на постоянную нагрузку, то проблем бы не было.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 21.10.2017, 22:24
Вс, 22.10.2017, 10:20 | Сообщение # 783
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
какие нафиг 10-12. 10-14.5 бери. я же упоминал про авто. тем более если даже дом уже не 12 а 12.8. вы чего посчитайте диапозон напряжений 10-14.5
Добавлено (22.10.2017, 10:18)
Добавлено (22.10.2017, 10:20)
при не достаточной нагрузки при малой. тл просто сократит длительность импульсов и всё . просто закладывать больше 20 % не желательно по вторичке всм
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 22.10.2017, 10:24
Вс, 22.10.2017, 13:41 | Сообщение # 784
nickolay130978
А за чем ты создал тему если и без неё знаешь как нужно делать . Ставь стабилизацию, закладывай чего то не больше 20% и собирай преобразуй.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 22.10.2017, 13:44
Вс, 22.10.2017, 14:06 | Сообщение # 785
BORMAN9769
nickolay130978, как будто ты не понял чего закладывать. профи . со мной люди спорят. говорят ос нах. не нужна .
Вс, 22.10.2017, 14:26 | Сообщение # 786
nickolay130978
Я то всё понял и понимаю и в готовых устройствах использовал. Чего и говорю что стабилизация не нужна в твоём случае пусть даже и при первичном 14.5 вольт. 494 это старая допотопная микросхема на которой твои хотелки реализовать не получится, нагородишь её разными стабилизациями и получишь преобразователь который нельзя будет включать. А там собирай и думай как хочешь , твоё право.
Вс, 22.10.2017, 16:08 | Сообщение # 787
BORMAN9769
собрал со всеми стабилизациями. всё пашет. только один вопросик. он так и должен свистеть на долю сек как только нажимаешь кнопку дрели????. в пусковой момент. на лампах паяльниках и прочей мелочи всё тихо
Добавлено (22.10.2017, 16:08)
это же стабилзация отрабатывает а не частота плывёт я прав? ? на БП от ПК вроде так же ОС слышится на подобных пусках
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 22.10.2017, 16:13
Вс, 22.10.2017, 16:26 | Сообщение # 788
Это он в перегруз входит. В момент пуска дрели, там фактически КЗ. Если нет защиты по току, то могут выгореть ключи.
Вс, 22.10.2017, 17:18 | Сообщение # 789
BORMAN9769
Сергей-78, да в какой перегруз что вы. без ОС на той же комплектации с колечком на 3 кВа) всё хорошо тишина и спокойсвие . правда частоту снизил до 50 кГц примерн. есть ещё варианты у кого нибудь ?
Добавлено (22.10.2017, 17:04)
не вылетают проверял днями. это же кратковременно. а если поставить защиту по току то что её нужно настроить что бы эта дрель вовсе не стортавала ?? зачем ведь силовуха вполне справляется. не из за кз он пищит вот что я хотел скозать так как без неё тишина
Добавлено (22.10.2017, 17:08)
кратковременный пуск дрели (на 800 ватт) не критичен для 2х пар 44 н. питалово 60 Ач полнозаряженный. не каких 800 там и подавно нет, лично замерял на нагрузке, маркетинговый ход
Добавлено (22.10.2017, 17:11)
Лев толстой писал вообще от руки и как писал !! "Михаил Майоров"
Добавлено (22.10.2017, 17:18)
nickolay130978, Николай по любому вы как опытный человек знаете в чём дело. нормально это или нет
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 22.10.2017, 17:14
Вс, 22.10.2017, 17:25 | Сообщение # 790
BORMAN9769, Дрель с плавным пуском?
