Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вс, 22.10.2017, 17:26 | Сообщение # 791
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Дрель с плавным пуском?
без плавного пуска. тупо помехоподавляющий. симистор, мотор.
Вс, 22.10.2017, 17:28 | Сообщение # 792
  Постов: 8439  Online Модератор
Цитата BORMAN9769 ()
а если поставить защиту по току то что её нужно настроить что бы эта дрель вовсе не стортавала
Я бы сделал ограничение по току. При достижении максимально заданного тока, на выходе будет снижаться напряжение. Дрель стартанет , но плавно.
Вс, 22.10.2017, 17:29 | Сообщение # 793
BORMAN9769
а вот это уже будит радовать и обезапасит пн. хорошо. но что же с писком или свистом.как назвать даже не знаю
Вс, 22.10.2017, 17:31 | Сообщение # 794
без плавного пуска
Значит идет перегруз. Без ОС схема работает как и работала, но при резкой нагрузке, на выходе снижается напряжение. С стабилизацией, при резкой нагрузке, ШИМ увеличивает длину импульса до предела и на некоторое время идет перегруз.
Вс, 22.10.2017, 17:51 | Сообщение # 795
BORMAN9769
а разве без ос ширина импульсов не всегда на пределе?
Добавлено (22.10.2017, 17:51)
Сергей-78, вы хотите сказать что данный мой пн без ос будит надёжней ? и готов выдерживать больше нагрузки
Вс, 22.10.2017, 17:57 | Сообщение # 796
nickolay130978
  Постов: 2960  Offline Друзья
Именно так.
Вс, 22.10.2017, 17:58 | Сообщение # 797
Какая выставлена, такая и будет всегда, но без резких изменений. А свистеть может от того, что генератор переодически затыкается и запускается,и получается модуляция в звуковом диапазоне. Без осцыла не понять.
Надежней он будет с защитой по току.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 22.10.2017, 18:10
Вс, 22.10.2017, 17:59 | Сообщение # 798
nickolay130978
Я бы тоже smile За ограничение тока Борману давно писалось , что нужно думать о ограничении , а не о стабилизации напряжения.
Вс, 22.10.2017, 18:06 | Сообщение # 799
BORMAN9769
Сергей-78, без осцила есть смысл городить защиту по току?
Добавлено (22.10.2017, 18:02)
и вообще реально ?
Добавлено (22.10.2017, 18:06)
Цитата Сергей-78 ()
генератор переодически затыкается и запускается,и получается моуляция основной частоты
значит так и должно быть ?? nickolay130978, Николай так и не хочет подсказывать
Вс, 22.10.2017, 18:09 | Сообщение # 800
nickolay130978
Что подсказать ?
