Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вс, 22.10.2017, 21:06 | Сообщение # 811
nickolay130978
  Постов: 2875  Offline Друзья
Можно ещё и с регулировкой напряжения сделать .
Вс, 22.10.2017, 21:30 | Сообщение # 812
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Сергей-78,
Добавлено (22.10.2017, 21:25)
вот эту хочу. то есть мне всё оставлять как есть изменяется только обвязка после светодиода оптрона идущаяя к обмотке выделенная красным на картинке ? .а это что за стабиитроны приведи пример . я новичёк не суди строго
Добавлено (22.10.2017, 21:30)
спасибо конечно но это лишнее. мне бы хоть обычную но надёжную . не как у меня
Вс, 22.10.2017, 21:41 | Сообщение # 813
Да, все остается как есть, только обвязка оптрона меняется. Это два стабилитрона на 110 вольт. Можно взять и другие, соединив их последовательно, что бы общее напряжение стабилизации стало около 220 вольт.
Вс, 22.10.2017, 21:45 | Сообщение # 814
BORMAN9769
Сергей-78, это понятно и вся обвязка расчитана уже на 220 . подбирать не придётся это радует . но что то ты говорил про порогового типа или что то такое .предполагаю что это 2 последовтельно включённых стабилитрона вместо одно го 220
Добавлено (22.10.2017, 21:45)
или как там на самом деле про пороги ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 22.10.2017, 21:45
Вс, 22.10.2017, 21:53 | Сообщение # 815
Все верно.
Вс, 22.10.2017, 22:00 | Сообщение # 816
BORMAN9769
Сергей-78, того как на схеме нет. есть вот такие
Диод 1N4763 (91V)+
Диод 1N4763 (91V)+
Стабилитрон 1N4754 (39V)
Добавлено (22.10.2017, 21:55)
Кол-во диодов 1
PD,Вт 1
VZ (ном.),В 91
IZT,мА 2.8
ZZT (макс.),Ом 250
IZK,мА 0.25
ZZK (макс.),Ом 3000
VRRM,В 69.2
IR (макс.),мкА 5
TJ (макс.),°C 150
Корпус DO-41
Добавлено (22.10.2017, 22:00)
я так понимаю на них больше 1 ватта будит рассеваться. не подойдут они да?
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 22.10.2017, 22:07
Пн, 23.10.2017, 00:50 | Сообщение # 817
  Постов: 1719  Offline Друзья
Я думаю что на 220в 50кгц нужны будут хорошие выпрямительные диоды, с учетом 3х кратного запасу , это уже на 600-800в , такие диоды далеко не ширпотреб и достать не так легко как простые ... fr107 очень слабенькие диоды 1а*1000в , думаю будет их "выплевывать" по поводу и без .... Но ... пробуйте , даже если ничего не выйдет вы получите опыт, он бесценен ... ) и обычно прямо пропорционален количеству сожженных деталей )))))
Отредактировал Tygra - Пн, 23.10.2017, 00:50
Пн, 23.10.2017, 01:34 | Сообщение # 818
nickolay130978
50кГц ещё куда не шло , помнится здесь предлагали поднимать частоту вплоть до сотни smile
50 кГц это много, и чревато последствиями , кроме проблемы с диодами которые ты описал их еще не одна найдётся . Целесообразней частоту понизить до 35 увеличив трансформатор. Но это будет потом , после :
кратковременный пуск дрели (на 800 ватт) не критичен для 2х пар 44 н.
Для двух пар 44-ых , с учётом двукратного запаса снимать можно максимум 300 ватт. smile
Транзисторы для больших мощностей выбираются так: до 300 ватт - не более 8 мОм на плечо ( общее сопротивление параллельных транзисторов ) Не более 5 мОм - 500 ватт . 4 мОм -600-700 ватт. 3 -мОм -1.0 киловатт. В твоем случае преобразуй пока дышит из из за отсутствия нагрузки , создай в первичной цепи ток хотя бы в 60-70 ампер ( что далековато ещё до киловатта) и пара 44-ых разлетится. Эксперимент наблюдай в очках)
https://pichobby.lg.ua/downloa....ka.html
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 23.10.2017, 01:46
Пн, 23.10.2017, 09:36 | Сообщение # 819
BORMAN9769
да это стабилитроны я подбираю для обвязки оптрона. диоды у меня на выходе mur 860 будут. сейчас хер 508
Добавлено (23.10.2017, 05:25)
транс стоит кк раз то не плохой 50 30 20. так что он уже увеличен . вы предлогаете понизить частоту до 35 ?
Добавлено (23.10.2017, 09:31)
Мужики, только что снизил частоту до 35 кГц и о чудо пропал писк при старте дрели. настала тишина и покой
Добавлено (23.10.2017, 09:33)
да ОС моя не самая стабильная это я убедился + - 2 вольта могут плавать медленно перемещаясь либо в одну либо в другую сторону за какой то промежуток времени.
Добавлено (23.10.2017, 09:36)
не пойму только почему сгорел вентилятор который без крена включён напрямую в 12 в от акб. кароч включил пн. далее только вставил вилку ПК с БП без термистора. и в момент зарядки кондёров куллер на ПН прикозал долго жить. это я не понял от куда появился скачёк если он вообще появился. как будто полярнось на долю сек поменялась. что может быт то?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 23.10.2017, 09:41
Пн, 23.10.2017, 14:11 | Сообщение # 820
не пойму только почему сгорел вентилятор который без крена включён напрямую в 12 в от акб. кароч включил ......... что может быт то?
Это все из области снаберов .... их ставят не от того что людям скучно и им не хватает греющихся штук понижающие кпд преобразователя . Импульсные выбросы могут убить не только кулер, вам пока просто "везет" )))
