Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Пн, 23.10.2017, 14:30 | Сообщение # 821
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
да поставлю я их
Пн, 23.10.2017, 14:38 | Сообщение # 822
BORMAN9769
Добавлено (23.10.2017, 14:38)
вот на этой печатной плате всё будит круто. по совету Николая. сдесь всё с умом. я только ос добавил и кренку ну и поменял выпрямительный каскад на однополярное и под свои детали
Пн, 23.10.2017, 15:04 | Сообщение # 823
nickolay130978
  Постов: 2977  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
Мужики, только что снизил частоту до 35 кГц и о чудо пропал писк при старте дрели.
Удивительно прям. Видишь как просто когда знаешь. А прочитал бы ещё литературы знал бы сразу какие частоты нужно выбирать для ферритов.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 23.10.2017, 15:12
Пн, 23.10.2017, 15:34 | Сообщение # 824
BORMAN9769
нужно почитать
Пн, 23.10.2017, 17:19 | Сообщение # 825
nickolay130978
На плате убери эту дорожку.
Пн, 23.10.2017, 20:26 | Сообщение # 826
  Постов: 1848  Offline Друзья
хорошо. а из за чего
Земляная петля .. При такой толщине и длине дорожки возможны глюки . Это с электрической точки зрения это равноценный проводник, а в реальной жизни у меди есть свое сопротивление и оно меняется от длины , чем тоньше проводник тем явнее , в результате всеразличных резонансных процессов возможны не объяснимые глюки ... Одно время я так совдеповский магнитофон ремонтировал , гудит и все , хоть ты тресни, все заменил , уже начал резисторы менять , а потом смотрю земляная дорожка идет вокруг платы и в одном месте разрыв заводской в пол сантиметра и там заводская перемычка с одного конца на противоположный , а это один и тот же проводник, идет вокруг платы , я его перерезал и все нормализовалось .... я ковырялся с этим магнитофоном неделю ... запомнил на всю жизнь ....
Вт, 24.10.2017, 01:13 | Сообщение # 827
nickolay130978
ранс стоит кк раз то не плохой 50 30 20
Какая марка феррита ?
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 24.10.2017, 01:21
Вт, 24.10.2017, 18:03 | Сообщение # 828
BORMAN9769
ФЕРРИТ (R56x30x20 PC40) М2300/До 500 кГц/Индукц. насыщ. 510мТл/ Ур. напр.магн.поля 1,194/Удел.сопр.6,5 Om
Добавлено (24.10.2017, 18:03)
nickolay130978, а обмотку для кренке без разницы как мотать на всё кольцо или например для удобства на участке 3 см две полу обмотки не растягивая ?
Вт, 24.10.2017, 19:29 | Сообщение # 829
nickolay130978
Обмотка мотается по возможности по всему кольцу.
И ты думаешь что с этого кольца удастся киловатты давить ?
Вт, 24.10.2017, 19:40 | Сообщение # 830
  Постов: 6807  Offline Друзья
Интересно,с отклоняющей тв с кинескопа прокатит,вроде кто то мотал
