Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Сб, 15.07.2017, 06:09 | Сообщение # 81
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, радиаторы здоровенные, можно по высоте обрезать наполовину
Сб, 15.07.2017, 08:01 | Сообщение # 82
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Chishir, это понятно, запустил с ОС вообщем переменником напряжение регулируется но он его не поддерживает каогда меняешь нагрузку
Сб, 15.07.2017, 08:19 | Сообщение # 83
BORMAN9769
по этой схеме диоды 1н 4148. переменник на 10 к, кондёр 0.22 400 вольт ( временный) , и 8 витков проводом 0,6 на кольце 56 30 20 минус моста соединён с общим минусом
Добавлено (15.07.2017, 08:08)
обмотка возможно намотана в иную сторону
Добавлено (15.07.2017, 08:19)
обвязка тл другая
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 15.07.2017, 08:11
Сб, 15.07.2017, 09:20 | Сообщение # 84
Chishir
ну это как бы логично, ведь ос у тебя заведена не на основной выход
Сб, 15.07.2017, 09:45 | Сообщение # 85
BORMAN9769
то есть что нужно сделать ?
Добавлено (15.07.2017, 09:45)
на основной диодный мост перекинуть обмотку ?
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 15.07.2017, 09:42
Сб, 15.07.2017, 10:40 | Сообщение # 86
Chishir
BORMAN9769, можешь так оставить, по идеи стабилизация будет работать только когда в первичке напруга просядет. Попробуй на входе напругу менять
Сб, 15.07.2017, 10:52 | Сообщение # 87
BORMAN9769
сейчас попробую
Добавлено (15.07.2017, 10:52)
меняется всё так же. это только регулировка напруги беспонтоввая шняга. нельзя ни чего придумать ?
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 15.07.2017, 10:59
Сб, 15.07.2017, 11:22 | Сообщение # 88
Chishir
обвязка тл другая
как другая? 1,2,3й выводы по другому подключены?
Сб, 15.07.2017, 11:24 | Сообщение # 89
BORMAN9769
нужно что б при повышении напряжения на входе напряжения на выходе не менялось (ограничивалось) пока что нагрузка не будит достаточной для просадки выставленного напряжения
Сб, 15.07.2017, 11:29 | Сообщение # 90
BORMAN9769
вот так
