Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Пн, 05.03.2018, 15:08 | Сообщение # 901
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата evgen87 ()
Получается что вторая нога через 3.6 ком сидит на минусе?
нет, это отдельные резисторы от 4 й 1 К до минуса. между 2 и 4й 2.6 К. как на схеме делай
Добавлено (05.03.2018, 15:01)
так не льзя делать
Добавлено (05.03.2018, 15:08)
ты же транс перематывать не будишь. тогда тебе проще подстроить шрину импульсов под твою обмотку. то биш. от 4й ноги можешь для начало поставить подстроечник на 5 К к примеру. выставишь его на 1 К далее подключишь нагрузку ватт 100 на выход повесишь вольтметр и подстроечником выставишь нужное напряжение но так что бы от разряженного акб до полнозоряженого под нагрузкой небольшой было напряжение 180-260. потом если захочешь снимишь переменный замериешшь и поставишь постоянный. понял как ? (вольтметр цифровой будит глючить от модифицированного синуса, в холостую будит давать покозания выше. так что меряй только под нагрузкой )
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 05.03.2018, 15:09
Пн, 05.03.2018, 15:11 | Сообщение # 902
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Понять то понял,только нет у меня такого вольтметра,да и ширину импульсов посмотреть нечем.
Т.е. вторая нога через резистор соединяется с четвёртой, а не с минусом?
Отредактировал evgen87 - Пн, 05.03.2018, 15:14
Пн, 05.03.2018, 15:15 | Сообщение # 903
BORMAN9769
тебе не нужно смотреть на нее. ты просто будишь крутить подстроячник и выставишь нужное напряжение на выходе и все.
Добавлено (05.03.2018, 15:15)
любой вольтметр подойдет который переменку меряет. стрелочный будит еще лучше. я иммел ввиду обычный мультиметр ( цифровой вольтметр) все проще чем ты думаешшь
Пн, 05.03.2018, 15:16 | Сообщение # 904
evgen87
Пн, 05.03.2018, 15:18 | Сообщение # 905
BORMAN9769
да. я сделал поравку. не как на печатке а как на схеме.
Добавлено (05.03.2018, 15:18)
подреж дорожки просто
ща я тебе покажу картинку
Пн, 05.03.2018, 15:22 | Сообщение # 906
BORMAN9769
Добавлено (05.03.2018, 15:21)
вот так сделай
Добавлено (05.03.2018, 15:22)
когда первый раз включать будишь лампу повесь на вход обязательно
Пн, 05.03.2018, 15:22 | Сообщение # 907
evgen87
Китайский мультиметр разве измериет?
Пн, 05.03.2018, 15:24 | Сообщение # 908
BORMAN9769
понял теперь что я говорил ?
Добавлено (05.03.2018, 15:24)
нагрузку лампу накаливания вешаешь и все меряет с помехами но меряет. помнишь я фото присылал выше там как раз китайский меряет
Пн, 05.03.2018, 15:29 | Сообщение # 909
BORMAN9769
Добавлено (05.03.2018, 15:27)
напряжение прыгает на мультике но все равно понятно какое оно так что все нормально
Добавлено (05.03.2018, 15:29)
evgen87, и еще минсус с колекторов 140 транзисторов на минус кинь. в печатке забыл дорожку прокинуть . в спешке рисовал .
Пн, 05.03.2018, 15:37 | Сообщение # 910
BORMAN9769
вот так
Добавлено (05.03.2018, 15:31)
ну вроде все объяснил. пробуй
Добавлено (05.03.2018, 15:37)
Цитата Chishir ()
и кпд замерь
точно не получится замерить. нету амперметра по переменной. вообщем взял лампу 60 ват подал на нее 220 в то бишь мощность уже известна . а на входе мерял постоянку ток. и вольтаж. перемножил вышло 57.7 ватт.
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 05.03.2018, 15:51
