Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Вс, 18.03.2018, 05:17 | Сообщение # 971
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
rudenko5127, а у тебя печатка есть под это дело?
Вс, 18.03.2018, 13:02 | Сообщение # 972
rudenko5127
  Постов: 16  Offline ОК
Chishir, Да, редактирования Бормана
Пн, 19.03.2018, 22:49 | Сообщение # 973
vitkoanton
  Постов: 159  Offline ОК
Всем привет. Что скажите по поводу такого преобразователя? Стоит ли поставить дроссель между 13 и 15 ногами, если да то какой? Так же интересует нужно ли вместо R19 ставить дроссель? На схеме есть один, на 30 мкГн, у меня в наличии только 50 мкГн, от БП компа, пойдут такие?
Пт, 23.03.2018, 18:06 | Сообщение # 974
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Видимо автор схемы не захотел параллелить силовые транзисторы а просто взял сразу на 290 А , микросхема имеет встроенный драйвер но его не хватит для управления мощным полевым транзистором ведь на его открытия только надо 19860 пф. потому применен драйвер выполненный на микросхеме ir4427/ ПН по идеи должен тянуть ватт 500-600 спокойно. Так же схема имеет стабилизацию выходного напряжения выполнена на оптроне 817 эмиттер которого заведен на 10 ногу микросхемы. Схема имеет само питание, питание берется с первичной обмотки силового трансформатора , так как 2 плеча переключаются ток будит не совсем прямым если можно так выразится так что дроссель L1 нужен .
Добавлено (23.03.2018, 18:06)
автор видимо гасил им напряжения для кренки. если у тебя питание 12 в то выкинь его вообще из схемы
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 23.03.2018, 21:33
Вс, 25.03.2018, 19:26 | Сообщение # 975
vitkoanton
BORMAN9769, Спасибо. А что на счет индуктивности дросселя, на схеме 30мкГн а у меня есть только 50 и 10 от БП АТХ, подойдут? И нужни ли такой же дроссель поставить между 13 и 15 ногами микросхемы?
Вс, 25.03.2018, 20:02 | Сообщение # 976
BORMAN9769
нет. там перемычка
Добавлено (25.03.2018, 20:02)
10 ставь.
Вс, 25.03.2018, 20:42 | Сообщение # 977
vitkoanton
BORMAN9769, Спасибо)
Пт, 06.04.2018, 18:49 | Сообщение # 978
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Здравствуйте,хочу перемотать трансформатор под напряжение 220вольт,посмотрел программу по расчёту,мало что понял.
Не подскажете как правильно намотать его.
Отредактировал evgen87 - Пт, 06.04.2018, 18:49
Пт, 06.04.2018, 20:37 | Сообщение # 979
BORMAN9769
что за схема у тебя забыл, какой транс который у тебя стоит уже ? или другой какой то
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 06.04.2018, 20:39
Пт, 06.04.2018, 22:32 | Сообщение # 980
evgen87
Схема такая,трансформатор от блока питания,в нём обмотки надо перемотать,чтобы нормально работал. wacko
