Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Печатная плата для Инвертора 12 220 (Нужна печатная плата на ТЛ 494 с ОС и 3-4 парами полевых.)
Сб, 07.04.2018, 08:29 | Сообщение # 981
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата evgen87 ()
Схема такая,трансформатор от блока питания
Со схемой понятно, `от компьютерного блока питания транс вч ? . дай размеры . сделай фото вообще что за транс . я не понял даже вч у тебя или бжт
Добавлено (07.04.2018, 08:29)
помнится ты на железе делал. а задающий генератор на шим
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 07.04.2018, 08:28
Сб, 07.04.2018, 12:31 | Сообщение # 982
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Трансформатор который под номером 1,.
Преобразоваьтель на железе трудится в гараже,это захотел в машину сделать разетку,схему сделал,а вот на трансе застрял.
Размеры могу снять позже,надо както его еще разобрать
Отредактировал evgen87 - Сб, 07.04.2018, 12:34
Сб, 07.04.2018, 12:45 | Сообщение # 983
BORMAN9769
в кастрюлю воды налей поставь на газ опусти трансформатор в воду пусть покипит мин 15 .потом аккуратно через полотенец разбирай половинки если не поддаются еще вари его. только когда феррит нагрет он еще хрупче не дави сильно. далее удали все обмотки с него. очисть выводы все и зделай замеры и напиши сюда и рассчитаем
Добавлено (07.04.2018, 12:45)
я покажу как рассчитывать. у тебя с выходов микрухи 9 и 10 как на схеме подключено ? или через дровишки ?
Сб, 07.04.2018, 13:29 | Сообщение # 984
evgen87
печатка
размеры
Отредактировал evgen87 - Сб, 07.04.2018, 14:10
Сб, 07.04.2018, 14:20 | Сообщение # 985
BORMAN9769
Цитата evgen87 ()
печатка
размеры
сегодня вечером или завтра рассчитаю, зазора нет между кернами ? (он нам не нужен)
Сб, 07.04.2018, 14:23 | Сообщение # 986
evgen87
Зазора нет,как узнать проницаемость ферита?
Отредактировал evgen87 - Сб, 07.04.2018, 14:29
Вс, 08.04.2018, 11:29 | Сообщение # 987
BORMAN9769
мотается обмотка далее за меряется индуктивность и вбивается в программу. проницаемость не так важна в твоём случае. нам главное посчитать первичку под этот размер а потом просто корректировать только вторичку до нужного значения
Добавлено (07.04.2018, 17:19)
печатку вечером гляну
Добавлено (08.04.2018, 11:20)
evgen87, Тебе нужны электролиты по питанию ставить их нужно от силового + до истока транзистора впритык поставь несколько на 2200 или 3300 мкф + керамика 104 их побольше здесь будит много выбросов это минус пуш пульных топологий. Далее на выход нужен выпрямитель нужно будит поставить диоды быстрые амер на 4-5 желательно с наименьшем временем восстановления и электролит вольт на 400 минимум или 2 по 200 последовательно как во входном фильтре БП емкость 200 мкф хватит.
Добавлено (08.04.2018, 11:29)
Для расчетов мне нужно зать от тебя :
1) Питающее напряжение будит только не от заведенного двигателя или и так и так
2) Будит ли обдув трансформатора ? если да то в расчетах забьем плотность тока по выше тем самым можно будит его обдувать и снимать по больше мощности.(без обдува ватт 180-200 макс., с обдувам до 300-350 можно попробовать)
3) Какие диаметры провода есть в наличии для намотки ?
4) Какие транзисторы будут и сколько? ( сколько в каждом плече)
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 08.04.2018, 11:31
Вс, 08.04.2018, 11:54 | Сообщение # 988
evgen87
Питающее 12-14вольт
Обдув будет
провод есть 0.8,0.6,0.4.
irfz48,по одному
Вс, 08.04.2018, 13:08 | Сообщение # 989
BORMAN9769
Цитата evgen87 ()
12-14вольт
только от заведенной ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 08.04.2018, 13:10
Вс, 08.04.2018, 13:17 | Сообщение # 990
evgen87
12 вольт от акб,14.2 от заведённой.
Треснул феритовый сердечник,я его обратно приклеил суперклеем,ничего страшного?
