Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Как нагрузить драйвера в полном мосту (Преобразователь Орион ПН-90 (12VDC-220VAC))
Чт, 13.07.2017, 05:53 | Сообщение # 1
freebits1037
  Постов: 12  Offline ОК
Добрый день!
В автомобильном преобразователе напряжения 12VDC -> 220VAC Орион ПН-90 погорел почти весь вторичный инвертор (310VDC -> 220VAC): ключи, микросхемы двух драйверов, 3 микросхемы управления, куча низкоомных резисторов в обвязке, транзисторы в питании блока управления.
Все восстановил, осталось впаять ключи, но перед этим нужно проверить драйвер. С блока управления на входы драйверов поступают прямоугольные сигналы амплитудой порядка 12V и частотой 50 Гц (осциллограммы все 5V/дел 5мс) - вроде все нормально.
Подскажите как нагрузить выходы драйверов чтобы проверить сигнал на затворах ключей? Я так понимаю нужно впаять на место затвор-исток каждого ключа резистор. Подскажите какой номинал должен быть? Пойдут ли 220 Ом?
Схема полномостовая, рисовал сам т.к. не нашел нигде.
Отредактировал freebits1037 - Чт, 13.07.2017, 05:54
Чт, 13.07.2017, 08:03 | Сообщение # 2
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Все верно, по 1к можно впаять
Чт, 13.07.2017, 09:24 | Сообщение # 3
freebits1037
Понял, спасибо!
Пт, 14.07.2017, 11:38 | Сообщение # 4
freebits1037
Видимо все-таки верхнее плечо так не получится нагрузить и проверить, т.к. оно работает через бустерные цепи, которые всю очередь работают только с ключами.
(Переработанная схема)
Пт, 14.07.2017, 12:51 | Сообщение # 5
Chishir
а ты пробовал?
Пт, 14.07.2017, 15:08 | Сообщение # 6
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
Цитата Chishir ()
а ты пробовал?
Да, на верхнем плече нет сигнала
Пт, 14.07.2017, 16:30 | Сообщение # 7
Chishir
freebits, относительно чего мерил?
Пт, 14.07.2017, 17:31 | Сообщение # 8
freebits
Сигнальный щуп на затвор, земляной на исток.
В драйвере IR2104 верхнее плечо выходного каскада устроено так, что на нагрузочном резисторе не поступает разность потенциалов - на один конец резистора с вывода HO поступает положительный потенциал, а на второй конец - нет потенциала, а должен быть отрицательный, чтобы через него потек ток.
Пт, 14.07.2017, 18:25 | Сообщение # 9
Chishir
он не может быть отрицательным, сигнал либо есть либо нет, что на верхнем, что на нижнем идет положительный сигнал, только на одном инвертированный
Отредактировал Chishir - Пт, 14.07.2017, 18:33
Сб, 15.07.2017, 04:35 | Сообщение # 10
freebits
По идее, чтобы транзистор открывался, нужно с драйвера подавать напряжение на затвор-исток: затвор положительный потенциал, исток - отрицательный. Т.е. на выводе HO должно быть 12V, а на выводе Vs - земля. Но на Vs нет земли.
