  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Как нагрузить драйвера в полном мосту (Преобразователь Орион ПН-90 (12VDC-220VAC))
Сб, 15.07.2017, 06:04 | Сообщение # 11
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
freebits, на Vs не должно быть земли, этот вывод цепляется к выходу.
у тебя вторая схема с косяками переработана
Вс, 16.07.2017, 07:25 | Сообщение # 12
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
Так он и так идет на выход. Это классическая полномостовая схема, там накосячить мало где можно. Ладно допустим. Вот я установил нагрузочный резистор вместо ключа в затвор-исток. Каким образом через этот резистор должен потечь ток? Чтобы через него потек ток по законам физики, один конец его должен оказаться под положительным потенциалом, второй под отрицательным (земляным или меньшим чем на другом конце) - т.е. должна возникнуть разность потенциалов. Допустим на один конец его будет приходить положительный потенциал с выхода драйвера, а на второй с какого места должен взяться меньший потенциал? Если бы внутри драйвера, вывод Vs был соединен с землей, тогда понятно куда потечет ток. А в этом случае объясните в какую точку должен течь ток, проходящий через нагруженный резистор?
Другими словами, если один конец резистора подведен к потенциалу, а второй в воздухе висит, как в резисторе потечет ток?
Отредактировал freebits - Вс, 16.07.2017, 07:27
Вт, 13.11.2018, 05:24 | Сообщение # 13
remsik
  Постов: 1  Offline ОК
В схеме ошибка.Два диода шотки SS34 должны быть включены встречно паралельно ,а не паралельно . Еще вопрос. Кто подскажет на втором фото какая емкость у кондеров?
Отредактировал remsik - Вт, 13.11.2018, 05:44
Вт, 13.11.2018, 15:20 | Сообщение # 14
Alex9478
  Постов: 4  Offline ОК
Неужели это ваяние действительно мостовая схема?
  • Страница 2 из 2
