  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Простой тиристорный регулятор мощности (Для постоянного тока 12V)
Вт, 25.07.2017, 05:38 | Сообщение # 1
freebits1037
  Постов: 12  Offline
Добрый день. Необходимо разработать схему тиристорного регулятора мощности для лампочки 12 вольт 60 ватт. Полазив по сайтам ничего дельного не нашел: больше половины - это регулятор для ~220VAC, для всяких паяльников, ламп освещения и т.п., с вытекающими дополнительными наворотами, каким-то транзисторами и прочей фигней.
Должна быть примерно такая схема:
Вопрос в том, каким образом происходит регулирование проводимости тиристора - током или напряжением? Т.е. если убрать резистор R1, то будет происходить регулировка тока, протекающего через управляющий электрод. Если оставить, то будет изменяться напряжение прикладываемое к управляющему электроду. И второй вопрос - как рассчитать номиналы резисторов, чтобы регулировка происходила от минимальной мощности (минимальное свечение лампочки) до максимальной мощности (максимальное свечение лампочки)?
Вт, 25.07.2017, 06:03 | Сообщение # 2
  Постов: 1744  Offline Друзья
Какое напряжение : постоянное или переменное? Тиристорные(симисторные) работают только на переменном. Чаще всего используют т.н. фазовое управление,т.е. управление задержкой открывания от начала полуволны. Изучите принцип работы простого регулятора на 220 и сможете переделать на 12 в переменки. Только с тиристорами надо будет повозиться.мне кажется не все подойдут сюда. Проще на транзисторе сделать для такого небольшого напряжения.
Вт, 25.07.2017, 10:23 | Сообщение # 3
freebits1037
  Постов: 12  Offline
Цитата краб ()
Только неизвестен из сообщения какое будет напряжение в питании,,переменное или постоянное
Да как не известно, в названии темы есть пояснение же - постоянный ток, бортовая сеть автомобиля и лампа тоже автомобиля, только нагрузка до 5 ампер будет:
Мне не понятно на кой хрен там столько транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем, центральных процессоров и т.п.? Ведь что силу тока, что напряжение управляющего электрода можно простым переменным резистором задавать, или я что-то про тиристоры не знаю. Нафига там еще восемьдесят компонентов не ясно. И таких схем полон интернет.
Добавлено (25.07.2017, 10:23)
Да вот уже подумываю...
Отредактировал freebits1037 - Вт, 25.07.2017, 10:24
Вт, 25.07.2017, 10:33 | Сообщение # 4
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
freebits1037, лучше всего шим регулятор собрать на той же не555, выше схема есть
Вт, 25.07.2017, 11:17 | Сообщение # 5
freebits1037
  Постов: 12  Offline
А еще лучше, чтобы он подключался к компьютеру и управлялся программно...
Мне нужен простой регулятор, 1-2, максимум 3 компонента. Это всего лишь регулятор, который на реостате можно сделать (и сейчас между прочим на нем и работает). Мне не нужна эффективность, мне нужна регулируемая нагрузка, т.к. это нагрузочный балласт на 5 ампер для испытания блоков питания.
Уже практически рассчитал на одном биполярном транзисторе, скоро дорассчитываю и в мультисиме проверю
Вт, 25.07.2017, 11:49 | Сообщение # 6
freebits1037
  Постов: 12  Offline
Цитата краб ()
smile Остается только реостат и лампочка ,и будет две детали максимум,,
Нет, с реостатом нужен только реостат, т.е. 1 компонент. Лампочка - это нагрузка для работы в паре с регулятором.
Добавлено (25.07.2017, 11:49)
По предварительным подсчетам нужен будет один силовой транзистор, один транзистор-драйвер, один переменный резистор + возможно резистор со стабилитроном для питания драйвера
Вт, 25.07.2017, 13:02 | Сообщение # 7
freebits1037
  Постов: 12  Offline
Будет что-то типа этого, только немного по-другому, но суть та же:
С расчетами закончил, подобрал нужные транзисторы.
Цитата
1.) Силовой транзистор: 2N6488
Ic = 5 A --> Ib = 0,5 A; Vbe = 1,3 V; Vce = 1,3 V
2.) Транзистор-драйвер: 2N4401BU
Ic = 0,5 A --> Ib = 50 mA; Vce = 0,75 V; Vbe = 1,2 V
Rб = (5 V - 1,2 V) / 0,05 A = 76 Ohm --> 75 Ом
Сейчас воспроизведу в мультисиме, потом результаты выложу
Отредактировал freebits1037 - Вт, 25.07.2017, 13:03
Вт, 25.07.2017, 13:25 | Сообщение # 8
Kruso
  Постов: 4  Offline
Все правильно, реостат на 30вт. Только там искрение и нагрев(пожароопасен). Можно сделать на силовом транзисторе с хорошим радиатором, без ваших всяких драйверов
Вт, 25.07.2017, 14:37 | Сообщение # 9
  Постов: 2941  Offline Друзья
freebits1037, давно делал,работает до сих пор
Вт, 25.07.2017, 15:29 | Сообщение # 10
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
freebits1037, в этом
4 детали , а у тебя 7 деталей smile
Отредактировал nolpofaze - Вт, 25.07.2017, 15:45
  • Страница 1 из 3
