  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Вс, 29.10.2017, 07:07 | Сообщение # 1
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
интересуют варианты ос на оптроне PC817, обвязка оптрона на тл 431. или стабилитронами
Вс, 29.10.2017, 15:51 | Сообщение # 2
BORMAN9769
на данный момент имею вот такую обвязку. хотелось бы больше стабильности. этот вариант не очень хороший, здесь сделан обычный делитель, как применить тл 431 в данной схеме? (12-220).или же ограничится просто стабилитронами включённых последовательно?
Добавлено (29.10.2017, 15:51)
Есть кто живой ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 29.10.2017, 10:29
Вс, 29.10.2017, 18:11 | Сообщение # 3
  Постов: 1980  Offline Друзья
Самый простой вариант это стабилитроны .... И то преобразователь должен иметь большой запас мощности для стабильного напряжения ..
Вс, 29.10.2017, 18:25 | Сообщение # 4
  Постов: 6878  Offline Друзья
Про оптопару,,есть у меня в хозяйстве бп закрытый с принтера на 24 вольта\2ампера,так вот когда была авария по кварталу и в сети осталось от 60 и до 140 вольт,гуляло напряжение,всё потухло из освещения кроме светодиодов на этом бп,две полоски светиков последовательно на 12 вольт,350ма со стабом по току на lm317,сделан в малазии ,лет 15 назад,сам такого не ожидал,стоит всё это в сратегическом объекте smile
Вс, 29.10.2017, 18:55 | Сообщение # 5
BORMAN9769
наматаю что бы при 14.5 было 260 . этого мне достаточно. а стабилитроны должны быть на одинаковое напряжение ?
Вс, 29.10.2017, 19:03 | Сообщение # 6
краб, Та импульсники бывают с глубокого понижения работают , главное что бы защиты не было по падению напряжения на входе и нагрузка была не большая .. , а то входные ключи может выплюнуть ...
Добавлено (29.10.2017, 19:03)
Дело не в этом , у ШИМ должно хватит запасу по регулировке скважности .. Стабилитрон один или несколько, на нужное вам напряжение ... Я честно говоря не силен в расчетах трансформаторов ) ...
Вс, 29.10.2017, 19:06 | Сообщение # 7
BORMAN9769
Tygra, хорошо ограничусь стабилитронами. ещё пару вопросиков есть
Добавлено (29.10.2017, 19:06)
хочу сделать защиту по току как на схеме выше . думаю без осла сделать. нужен ли мне входной дроссель ? если да на пресованном железе можно намотать от бп пк на жолтом ? если да сколько мотать чего и как ?
Вс, 29.10.2017, 19:11 | Сообщение # 8
Тут я думаю дроссель желателен . Чего и сколько мотать я не силен тут подсказать , кольцо желтое должно подойти ... Защита по току не помешает ...
Вс, 29.10.2017, 19:15 | Сообщение # 9
BORMAN9769
дроссель для чего нужен для ОС больше или для защиты ?
Вс, 29.10.2017, 19:25 | Сообщение # 10
Обычный защитный , запорный дроссель . Как я понимаю , нужен для гашения частоты шим как от шим к источнику тока , так и помех со стороны источника тока ... Короче говоря фильтр что бы стабильнее работало ...
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
