Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Ср, 15.11.2017, 19:22 | Сообщение # 141
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
jons9300, я иммею ввиду как у тебя всё потухло . ты их проверял на плате или выпаивал потом проверял ?
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 15.11.2017, 19:22
Ср, 15.11.2017, 19:29 | Сообщение # 142
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Как как обмотку перемотал соеденил и пипецпогасла лампа не горит вообще хотя минуту назад горела!
Добавлено (15.11.2017, 19:29)
Я даже сейчас выпаял проверил паказал 158 и на них и на новых это irf48
Ср, 15.11.2017, 19:32 | Сообщение # 143
BORMAN9769
у меня нет знака вопроса после потухло , он стоит после проверял. лампу замени
Добавлено (15.11.2017, 19:32)
jons9300, подожди не спеши .
Ср, 15.11.2017, 19:36 | Сообщение # 144
BORMAN9769
Ср, 15.11.2017, 19:39 | Сообщение # 145
jons9300
И? дальше что мнеделать ?
Ср, 15.11.2017, 19:40 | Сообщение # 146
BORMAN9769
мультиметр в режим прозвонки далее. ставишь чёрный на корпус "это сток" а красным до истока должен показать 500-600 примерно. потом чёрный держишь а красный на затвор дотрагиваешся и снова на исток должно показать 30 -150 при чём сопротивление должно либо стоять либо уменьшатся ( цифры идут на спад ) но не как не на подьём . далее чёрный так же его вообще не трогаешь не когда и опять красным на затвор дотрагивешся и на исток опять 500-700 . так делаешь?
Ср, 15.11.2017, 19:50 | Сообщение # 147
jons9300
Сделал как ты писал Ерный по центру красный на правый контакт - 150 потом минус на месте а плюс на лево -150 и не менялось это я выпаивал !!!
Добавлено (15.11.2017, 19:50)
Затем проверил irfz44 также паказал 703 а на левой ничего !!!
Ср, 15.11.2017, 19:53 | Сообщение # 148
BORMAN9769
да нет. ты не так наверно . чёрный всегда на корпусе где отверстие у тебя. красный на правую отпиши сопротивление , потом красный на левую и сразу на правую отпиши сопротивление. и в этой комбинации подержи посмотри стоит или куда то движется
Добавлено (15.11.2017, 19:51)
я тебе про 44 и пишу.
Добавлено (15.11.2017, 19:53)
да не нужно на ней замерять дотронутся надо просто
Ср, 15.11.2017, 19:56 | Сообщение # 149
jons9300
сделал паказал по 160-158 в обои староны минус на корпусе!!!
Добавлено (15.11.2017, 19:56)
поставил минус на корпус плюс на право 150 и на левый резко потом на прово паказал от 60 - 160
Ср, 15.11.2017, 19:58 | Сообщение # 150
BORMAN9769
там можно не спешить я образно . в последнейц комбинации сопротивление какое сначало как ток дотронулся и что с ним потом происходит с 60 растёт до 160 ??
