Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Чт, 16.11.2017, 21:13 | Сообщение # 211
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
ок щас проверю напишу
Чт, 16.11.2017, 21:14 | Сообщение # 212
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
скорее всего даже КТ 814 один а КТ 815 живой но проверь тоже . только по одному плечу которое не работает
Чт, 16.11.2017, 21:23 | Сообщение # 213
BORMAN9769
Добавлено (16.11.2017, 21:16)
на базе держишь красный и меряешь чёрным осталные потом на базу чёрный и красным остальныее
Добавлено (16.11.2017, 21:18)
в дном положении должен по нулям показать в другом какое то сопротивление я иммею ввиду например чёрный у тебя на базе и ты дотрагиваешься до остальных красным у тебя и на правом и на среднем либо будит либо не будит. а когда щупы поменяешь то наобород понял ? если короткое есть то кранты а обычно или короткое или в каком то положении не звонится но надеюсь что кз у тебя
понял как прозванить? спрашивай если не понял
Добавлено (16.11.2017, 21:23)
либо сопля где то в эммитерном повторителе. напишешь как прозвонишь если понял как
Чт, 16.11.2017, 21:23 | Сообщение # 214
jons9300
Да знаю я pnp-npn они проверил живые! ТАК что за хрень такая микруха накрылась???
Чт, 16.11.2017, 21:27 | Сообщение # 215
BORMAN9769
да нет не микруха . а на плате замыкание у тебя тогда
Добавлено (16.11.2017, 21:27)
аккуратно впаяй всё посаети фонариком это плечё где 814 815 посмотри не что не где не замыкает. может попало что то мелкое металическое или соплюха где то перекрыла 2 дорожки
Чт, 16.11.2017, 21:28 | Сообщение # 216
jons9300
щас подожди!
Чт, 16.11.2017, 21:29 | Сообщение # 217
BORMAN9769
впаяй на место посаети проверь наличие короткого на дорожках внимательно . и пробуй включить на этой стороне только быстро а луче подругому сделать . ну это если время есть а у тебя как я понял нет времени
Чт, 16.11.2017, 21:43 | Сообщение # 218
jons9300
Теперь включился на той стороне ставлю провод на левую которая до этого работала транс трищит и 44 греется там где работ не работа опять все сопли убрал!
Чт, 16.11.2017, 21:45 | Сообщение # 219
BORMAN9769
44 греется там где не грелась до этого?
Чт, 16.11.2017, 21:47 | Сообщение # 220
jons9300
ДА чувак у меня сейчас 1 ночи а на работу в 6.30 так что давай завтра пака спасибо за внимание!!!
Добавлено (16.11.2017, 21:47)
Не опять греется на старом месте!
