Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Чт, 16.11.2017, 21:54 | Сообщение # 221
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
не правильно тебе подсказал . таким образом фазировку не проверишь . сфазирован не правильно значит по первичке естественно . завтро возьми 2 провода и намотай ими первичку и всё зароботает . потом намотаешь как положено
Добавлено (16.11.2017, 21:49)
у меня 11 вечера доходит только )
Добавлено (16.11.2017, 21:52)
у тебя по сути и на том и на другом должно работать если один откинут . переменка поступает на одну полуобмотку по сути замыкать не с чем если фазировка перепутана а кого цепляешь вторую вот тебе и кз . не поленись намотай пробную 2 мя жилами
Добавлено (16.11.2017, 21:54)
надо было сразу тебе сказать что бы попробовал, не догадался
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 16.11.2017, 21:49
Пт, 17.11.2017, 02:03 | Сообщение # 222
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, у него транс не правильно намотан, отсюда все косяки
Пт, 17.11.2017, 10:03 | Сообщение # 223
BORMAN9769
Chishir, я уже понял )
Добавлено (17.11.2017, 10:03)
Chishir, А если для ТР-РА тока использовать не колечко а маленький Ш образный ферритовый транс. то с боков катушки ( один с одной стороны один с другой) с одной стороны просовываются 2 конца полу обмоток ? не как с колечком а с одной стороны но с разных боков относительно катушке. надеюсь поймёшь что я имею ввиду
так понятней будит . главное донести мысль ))
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 17.11.2017, 10:48
Пт, 17.11.2017, 13:16 | Сообщение # 224
Chishir
BORMAN9769, можно
Пт, 17.11.2017, 13:18 | Сообщение # 225
BORMAN9769
спасибо )
Пт, 17.11.2017, 16:13 | Сообщение # 226
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Ребята да вы правы это обмотка соединена не так была сейчас пере паял работает нормально оба плеча холодные!!! Спасибо за внимание и ваше дорогое время!
Сб, 18.11.2017, 05:23 | Сообщение # 227
Chishir
jons9300, трансформатор не перематывал?
Сб, 18.11.2017, 16:04 | Сообщение # 228
jons9300
Chisher перемотал там тожетипичная хрень получилось сейчас добился при 22вольта стабильной работы.вопрос как увеличить напряжение увеличением длины или ширины провода на вторичке???
Сб, 18.11.2017, 17:59 | Сообщение # 229
  Постов: 8456  Offline Модератор
Больше витков, больше напряжение. Подели 22 вольта на количество витков. Получишь сколько вольт выдает один виток намотки. Домотай сколько надо, если у тебя конечно не задействована стабилицая.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 18.11.2017, 18:00
Сб, 18.11.2017, 18:21 | Сообщение # 230
Chishir
jons9300, значит опять не правильно намотал
