Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Пн, 20.11.2017, 17:26 | Сообщение # 241
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, да
Вт, 21.11.2017, 18:06 | Сообщение # 242
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Chisher,Borman спасибо вам за помощь в сборке наконец закончил сборку добился 60вольтбез конденсаторов и не проседает сильно от60до55 неочень заметно!!! единственное что не сделал это снаберы так как нету места ели уместил диоды шотки!!!
Вт, 21.11.2017, 18:19 | Сообщение # 243
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
jons9300, ну вот и хорошо
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 21.11.2017, 18:22
Вт, 21.11.2017, 19:10 | Сообщение # 244
  Постов: 1980  Online Друзья
Прошу без обид , следующее высказывания ни в коем случае не несет под собой какой либо негатив или же скрытый способ кого то обидеть , строго юмора ради : Как говорил Вовочка из мультика (кажись что то там про тридевятое царство) , " А и так сойдет " ... ))) А если серьезно , то первый мой самодельный преобразователь на 494 никаким способом не мог выдать больше 40вт ( ... В тот момент с интернетом было плохо и все делалось почти наугад ...
Вт, 21.11.2017, 19:56 | Сообщение # 245
BORMAN9769
Chishir,
ну как то так
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 23.11.2017, 14:04
Ср, 22.11.2017, 04:46 | Сообщение # 246
Chishir
BORMAN9769, похожую плату я когда то разводил)))
Добавлено (22.11.2017, 04:45)
Tygra, такая же история
Добавлено (22.11.2017, 04:46)
jons9300, молодец)
Чт, 23.11.2017, 14:14 | Сообщение # 247
BORMAN9769
Chishir, эксперимент с красным светодиодом срабатывавшим во время срабатывания защиты от перегрузки на выходе не удался в итоге : после того как плюсом светодиода под паялся к 3 выводу ТЛ-494 который является входом ОС (повторяю непосредственно к выводу тл) а минусом светодиода под паялся к общему минусу питания в итоге : светодиод светится постоянно , обратная связь перестала работать далее из за этого холостой ход увеличился в 3 раза с 0,1 а до 0,3 а , нагрузку вешать не стал. а смысл, инвертор работает не так как должен и к тому же светодиод светится постоянно, может я просто не правильно тебя понял, что можете посоветовать ?
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 23.11.2017, 14:22
Чт, 23.11.2017, 14:28 | Сообщение # 248
Chishir
BORMAN9769, у тебя же стабилизация, я забыл. Забей пока)
Чт, 23.11.2017, 14:31 | Сообщение # 249
Chishir
BORMAN9769, сделал набросок платы преобразователя с чистым синусом на контроллере eg8010, если будешь собирать, то заказывай контроллер)
Чт, 23.11.2017, 15:44 | Сообщение # 250
BORMAN9769
Впечатляет
Добавлено (23.11.2017, 14:44)
можно попробывать, плату закажу в ближайшее время. скажи что нужно купить в радио магазине. основное, типа высоковольтных транзисторов какого типа , сердечник для дросселя и т.п хотя можешь просто сделать наименования на плате
Добавлено (23.11.2017, 15:44)
просто завтра будит возможность частично закупится
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 23.11.2017, 15:19
