Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Вт, 28.11.2017, 13:08 | Сообщение # 261
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Почти готова
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Добавлено (28.11.2017, 12:34)
BORMAN9769, нужны еще два радиатора с горизонтальным расположением ребер длинной по 75мм, ребра что бы располагались выше деталей, похожие стоят в компьютерных блоках питания, скорее всего тебе придется самому их выпиливать из подходящего радиаторного профиля, Р600 например
Добавлено (28.11.2017, 13:08)
BORMAN9769, можно лист алюминиевый использовать 60х75мм, толщина 6мм, должно хватить, так как вентилятор еще будет стоять
Отредактировал Chishir - Ср, 29.11.2017, 13:30
Вт, 28.11.2017, 13:14 | Сообщение # 262
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Chishir, плата чёткая. интересная схемотехника, то есть шим контроллер будит на отдельной плате так же как и контроллер eg 8010. а радиатор можно общий во все 160 мм. ( Т образный с крышей) оптрон будит на стабилизацию питания контроллера? 18 вольт если не ошибаюсь
Вт, 28.11.2017, 13:20 | Сообщение # 263
Chishir
BORMAN9769, шим пришлось перенести на отдельную плату. Радиатор общий не советую делать, напруга на ключах все таки не маленькая, к тому же переменка.
Вт, 28.11.2017, 13:21 | Сообщение # 264
BORMAN9769
Chishir, можно купить и выпилить а есть ещё вот такие шины. не очень красивые только
Вт, 28.11.2017, 13:23 | Сообщение # 265
Chishir
BORMAN9769, 6мм как раз, зашлифуешь, отполируешь и будет красота)
Вт, 28.11.2017, 13:25 | Сообщение # 266
BORMAN9769
как раз без отверстий по 6 см длинной 2 пластины будут. хорошо
Вт, 28.11.2017, 13:28 | Сообщение # 267
Chishir
BORMAN9769, еще нужен вентилятор на 12в 60х60мм, можно даже два, что бы продувать нижнюю, по скрину, часть платы, там тоннель получается
Вт, 28.11.2017, 13:31 | Сообщение # 268
BORMAN9769
хорошо. туннель между соящими горизонтально платами и радиатором да ? а общий тоже по идее нужен ?
Вт, 28.11.2017, 13:35 | Сообщение # 269
Chishir
наоборот, там много чего греется) туда же нужно шунт переставить, он тоже будет греться
Добавлено (28.11.2017, 13:35)
не понял
Вт, 28.11.2017, 13:41 | Сообщение # 270
BORMAN9769
Цитата Chishir ()
не понял
я имею ввиду пару вентиляторов туннель продувать и один общий вентилятор в другом месте
Добавлено (28.11.2017, 13:41)
шунтом отрегулировать срабатывания защиты , из чего сделать? есть ленты нержавейки
