Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Вт, 28.11.2017, 17:21 | Сообщение # 281
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
прямоугольник со срезанными углами
это называется модифицированная синусоида как ты уже понял, он есть на выходе почти всех дешевых инверторов, в более дорогих на выходе чистая синусоида, так как используется шим, такой же принцип используется в усилителях д класса, кпд у которых 90-95%
Вт, 28.11.2017, 17:50 | Сообщение # 282
BORMAN9769
  Постов: 1162  Offline Друзья
Chishir, какая мощность у нас получается на выходе ?
Вт, 28.11.2017, 18:26 | Сообщение # 283
Chishir
BORMAN9769, ватт 400
Вт, 28.11.2017, 18:33 | Сообщение # 284
BORMAN9769
Цитата Chishir ()
ватт 400
400 нормально. брать то колечко да ? .но дома есть 45 28 8.
Ср, 29.11.2017, 08:14 | Сообщение # 285
Chishir
BORMAN9769, да, бери
Ср, 29.11.2017, 12:04 | Сообщение # 286
BORMAN9769
Chishir,
Взгляни, при домашнем использовании 380 . при напруге в районе 12-12,5 , а при бортовой сети 14,4 440 на выходе. погорит модуль. тут нужно подбирать где его использовать ? или просто занизить кол витков что бы при бортовой сети было на выхлопе 380-400, тем самым при домашнем использовании будит маловато
откорректируй в лучшую сторону если что то не так
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 29.11.2017, 12:21
Ср, 29.11.2017, 12:37 | Сообщение # 287
Chishir
BORMAN9769, 400 вольт на модуль не идет, так что не погорит ничего. я не могу найти в каком диапазоне можно подавать напряжение на ключи, нужны ли стабильные 400 вольт или все же можно питать минимум от 310в, в даташите нигде не указано или это я просто слепой
Ср, 29.11.2017, 12:43 | Сообщение # 288
BORMAN9769
Chishir, от 310 до 380 будит стабилизация на выходе . если ниже на выходе напряжение снизится. должно быть так. стабильные нужны как раз 15 вольт питания модуля от этого напряжение выходное тоже будет зависеть
Ср, 29.11.2017, 13:03 | Сообщение # 289
Chishir
BORMAN9769, 15 вольт идет на драйвер, выходное от него не зависит
Добавлено (29.11.2017, 13:03)
BORMAN9769, увеличь в программе плотность тока до 10
Ср, 29.11.2017, 13:13 | Сообщение # 290
BORMAN9769
