Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Пн, 30.10.2017, 08:21 | Сообщение # 21
  Постов: 1700  Offline Друзья
Та тут я точно не знаю что лучше , я бы обычную керамику воткнул smd .. Но думаю и обычные желтенькие 0,1 пойдут несколько штук , в БП импульсных в фильтрах стоят ...
Пн, 30.10.2017, 09:14 | Сообщение # 22
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
я шунтировал электролиты с обратной стороны 1 мкф кирамика 105
Пн, 30.10.2017, 12:36 | Сообщение # 23
BORMAN9769
вот намотал Т-Р тока до заполнения на 35 колечке. меньше не нашол
Добавлено (30.10.2017, 09:17)
Добавлено (30.10.2017, 12:36)
навесным собрал запускал не более 100 ват настраивал чт бы отсекал от100 ват а 60 ват лампа горела. всё работатет. но с нагрузкой он не включается а без без проблем.потом лампу в патрон вкручиваешь горит. тоесть его надо запустить без нагрузки потом наружапть или он должен и с нагрузкой запускатся ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 30.10.2017, 12:33
Пн, 30.10.2017, 13:05 | Сообщение # 24
Лампа потребляет 60вт только когда разогреется, когда нить холодная стартовый ток намного превышает паспортные 60вт . Допустим если преобразователь фабричный на 300вт , то он с трудом зажигает 100вт лампу , он зажигает ее частями , т.е. чуть разогрел и в защиту, чуть разогрел и в защиту и так пока нить не прогреется и не даст стартануть преобразователю . А в момент когда преобразователь стартанул и у него заряжены емкостя на выходе , они сглаживают стартовый ток лампы и от того он сразу не уходит в защиту ... Если нужно питать лампочки , то делать софтстарт, что бы напряжение на выходе поднималось плавно ...
Отредактировал Tygra - Пн, 30.10.2017, 13:07
Пн, 30.10.2017, 13:11 | Сообщение # 25
BORMAN9769
так смотри . сейчас объясню. его запускаешь потом лампу вкручиваешь разгорается . а если лампу вкрутить потом только на геренатор напряжение подавать то в защите сидит сразу. и когда без всего запускаешь он не как обычно раз и включился а сначало в защите потом через пару сек выходит это даже без всего. поиграюсь с номиналами ещё
Добавлено (30.10.2017, 13:11)
наверно стоит слишком малый ток срабатывания
Пн, 30.10.2017, 13:19 | Сообщение # 26
Блин так ты подключи амперметр то , да посмотри ... Емкостя на выходе тоже требуют заряду , а оно из неоткуда не берется ... Все с источника питания ...
Чт, 02.11.2017, 07:54 | Сообщение # 27
BORMAN9769
Добавлено (02.11.2017, 07:54)
Сергей-78, Собрал пн с защитой от кз. настроял примерно на 400 ватт. как сделать плавный пуск что бы дрель стартовала или лампы зажигались мощные и т.п
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 02.11.2017, 08:29
Чт, 02.11.2017, 07:58 | Сообщение # 28
BORMAN9769
Добавлено (02.11.2017, 07:58)
вот что сейчас имею + кренка 15 вольт с дополнительной обмотки питается
Чт, 02.11.2017, 08:28 | Сообщение # 29
BORMAN9769
Попалась вот такая схемка .если её собрать и на выход повесить нормально будит ? или есть другие варианты ?
Чт, 02.11.2017, 10:24 | Сообщение # 30
Конкретно за этот случай не знаю, а вообще гуглить на тему тл494 софтстарт
