Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Сб, 09.12.2017, 18:09 | Сообщение # 321
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Chisher- правильно термопары ха и хк тоесть храмель алюмель и капель алюмель!!! у нас на заводе применяют как термо датчик их при темперотурах ну 300 до 1200градусов!
Вс, 10.12.2017, 20:37 | Сообщение # 322
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Chishir, Ты знал это ?
https://www.youtube.com/watch?v....index=7
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 10.12.2017, 20:41
Пн, 11.12.2017, 05:37 | Сообщение # 323
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, старую версию еще найти нужно
Чт, 14.12.2017, 09:27 | Сообщение # 324
BORMAN9769
Добавлено (14.12.2017, 09:27)
Chishir, Отличия у меня следующие : с выходов микросхемы 9,10 стоит 51 Ом., С баз транзисторов на массу стоит 470 Ом., частотозадающая цеп значит 22 нф. плёнка при чём очень точная ёмкость с буковкой "B" и 10 КОМ подстроечник. От коллекторов bd 140 на массу тоже 22 нф., Плёночная ёмкость шунтирующая электролит по питанию на выходе кренки 100 нф. Сам стабилизатор 7915. Остальное согласно печатки. Приступаю к травлению Основной платы
Отредактировал BORMAN9769 - Чт, 14.12.2017, 09:37
Пт, 15.12.2017, 13:10 | Сообщение # 325
BORMAN9769
Вытравил основную плату, сделал примерку
Добавлено (14.12.2017, 23:07)
Chishir, там на печатки диоды которые на высоковольтные транзисторы идут In4148 перевёрнуты наоборот. в даташите "они идут от затворов" верно ? как я понял что бы разрежать через диод а не через резистор
Добавлено (15.12.2017, 13:10)
Chishir, Хотел ещё спросить. может купить что то по лучше 840 . по отзывам у всех в мусоре. ват 300 еле держат. не советуют ставить их в преобразуй. рекомендуют какие то "igbt ". не разобрался ещё возможно к ним драйвер нужен будит на ир2110 и они не пойдут в готовую плату. или эти поставим советуюсь.
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 15.12.2017, 14:17
Пт, 15.12.2017, 13:23 | Сообщение # 326
Chishir
верно, я перепутал
Добавлено (15.12.2017, 13:20)
по отвозам у всех в мусоре. ват 300 еле держат.
скрины хоть скинь этих отвозов
Добавлено (15.12.2017, 13:22)
это биполярные транзисторы с изолированным затвором, применяются в мощных инверторах, в том числе сварочных
Отредактировал Chishir - Пт, 15.12.2017, 13:25
Пт, 15.12.2017, 14:19 | Сообщение # 327
BORMAN9769
извиняюсь " по отзывам"
Добавлено (15.12.2017, 14:19)
Chishir, по маленькой плате всё нормально по изменению номиналов ?
Пт, 15.12.2017, 14:23 | Сообщение # 328
BORMAN9769
Chishir, Приложил трансформатор 45 28 8 с обмотками на 220 . проходит спокойно. запас есть
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 15.12.2017, 14:29
Пт, 15.12.2017, 14:31 | Сообщение # 329
Chishir
BORMAN9769, А радиатор нормально встанет с таким кольцом?
Добавлено (15.12.2017, 14:31)
стаб переверни. По частоте, не забывай что это двухтактный преобразователь, частота на выходе в два раза меньше чем частота задающего генератора, я про это уже писал
Пт, 15.12.2017, 14:37 | Сообщение # 330
BORMAN9769
вот входные отверстия. как видишь всё должно пройти. чуть за плату выступает
Добавлено (15.12.2017, 14:36)
Цитата Chishir ()
стаб переверни.
точно точно. косяк
Добавлено (15.12.2017, 14:37)
Chishir, куплю наверно 40 колечко оно толще. помощнее должно быть
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 15.12.2017, 14:34
