Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Пн, 06.11.2017, 21:29 | Сообщение # 51
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
$IMAGE1$ по ней собирал!!!
Пн, 06.11.2017, 21:42 | Сообщение # 52
jons9300
а вот как я сделал и у меня горят ключи плавно!!!
Пн, 06.11.2017, 21:51 | Сообщение # 53
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
что это за стрелочки ??
Добавлено (06.11.2017, 21:47)
ты угараешь? у тебятам всё по перезамкнуто .купи нормальный текстолит и флюс . отмывай спиртом зубной счёткой потом сфоткай.
Добавлено (06.11.2017, 21:48)
так не поёдёт
Добавлено (06.11.2017, 21:51)
перенеслась тоже плохо. в крапинку. закажи с китая бумагу для лут
Вт, 07.11.2017, 05:19 | Сообщение # 54
jons9300
ок но там кз нет я от канефоли чистил просто!!!! ты главное на транзисторы смотри как впаяны вроде не правильно!!?
Вт, 07.11.2017, 11:16 | Сообщение # 55
BORMAN9769
jons9300, держи проверяй. ты должен ставить эти транзисторы одного производителя обязательно!!!!!!!!!!!!!!! или будишь мучатся . смотри на них что бы всё и везде всё одинокого было все точки . надписи на тех же местах. впадины круглые если есть . все 4 одинаковых должны быть как 139 так и 140 это важно .
Добавлено (07.11.2017, 10:52)
в идеале брать комплиментарную пару. если разные закажи по ка не поздно
Добавлено (07.11.2017, 11:04)
затворные поставть 10 ом. в частотозадоющей цепи. задай частоту не высокую. впаяй 10нф и 3 ком или 2,5 ком. частота будит в районе 35-40 кГц. вторичку с отводом для двухполярки правильно маматал ?я иммею ввиду одинаковое кол витков в каждой полуобмотке. пол кольца одна потом отвод и пол кольца другая индентичная. если всё чётко. задай частоту которую я сказал .запускай на холостом через лампу 12 вольт ставь в цепь питания лампу последовательно. предварительно откинь выпрямитель .лампа не должнв гореть .смотри холостой ход ( подцепи последовательно амперметр). сними лампу с цепи питания кинь лампу вольт на 40. на выход маломочную по очерёдно то на одно плечё( сразу с транса) потом на другую. потом соеинишь мост и проверишь опять на холосом через лампу. потом откинешь лампу и на выход 40 вольт уже лампу кинешь и нагрев смотри
Добавлено (07.11.2017, 11:05)
и поставть транзисторы из одной партии одного производителя. вообще 44 советую . смотри сам
Добавлено (07.11.2017, 11:12)
транс изо лентой не изолируй купи термо скотч или на крайний строительный белый и в несколько слоёв . если всё заработает возможно придётся транс перемотать если с напру гой не угадал по вторичке
Добавлено (07.11.2017, 11:16)
эта схема совсем другая и не какого отношения к твоей печатке не имеет. во первых здест в каскад усиления добавлены кондёры . они не нужны выяснилось толку ноль. потом обвяхку тут для оптопары у тебя по другому всё потом тут самопитание с первичке и защита по току. печатка вообще другая. обвязку тл пришли по какой собирал ?
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 08.11.2017, 14:01
Ср, 08.11.2017, 11:27 | Сообщение # 56
BORMAN9769
Chishir, подскажи как лучше запитать такой вольтамперметр, что бы показывал выходное напряжение и ток. схему подключения я знаю. дело в том что там 3 провода 2 из них питание а 3й на вольтаж для показа . дело в том что минус общий. так что с линии 12 вольт не как не запитать. а вешать токоограничивающий резистор 10 К ват 3-5 тоже не варик холостой 07 а . а у него потребление мизерное вообще у самого.
Добавлено (08.11.2017, 11:20)
или можно намотать ещё одну обмотку для него, выпрямить сгладить и минус соединить с главной 220??? догадки только
Добавлено (08.11.2017, 11:27)
вообще есть обмотка для кренки на 24 вольта. состоит из 2х полуобмоток отвод который соединён с минусом питания ( от акб) а не с выходным. что подскажешь ?
Ср, 08.11.2017, 12:42 | Сообщение # 57
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Так покажи ее
Добавлено (08.11.2017, 12:42)
не обязательно
Ср, 08.11.2017, 13:59 | Сообщение # 58
BORMAN9769
Chishir,
Добавлено (08.11.2017, 13:56)
Цитата Chishir ()
не обязательно
почему ? если тестера нет. нужно подобрать по коф. усиления. если не ошибаюсь
Добавлено (08.11.2017, 13:59)
Цитата Chishir ()
Так покажи ее
он же напряжение меряет относительно минуса питания ( это я так думаю). или всё же относительно токового провода. что скажешь
Отредактировал BORMAN9769 - Ср, 08.11.2017, 13:55
Ср, 08.11.2017, 14:56 | Сообщение # 59
BORMAN9769
Chishir, попалась ещё вот такая схемка от этого прибора в инете. скрин с видео. судя по ней . вообще не чего не надо. напряжение будит братся относительно чёрного толстого и жолтого тонкого. вот :
Добавлено (08.11.2017, 14:52)
попробовал подключить . только обломался. всё заработано но он выдал 120 вольт это его придел к сожалению. про прибор нет вопросов.
Добавлено (08.11.2017, 14:56)
решил проблему с запуском дрели. жестким методом довольно. вывел тумблер который подаёт принудительный минус на 16 ногу и защита вовсе отключается. этот метод меня вполне устраивает
Ср, 08.11.2017, 16:07 | Сообщение # 60
Chishir
драйвер работает в ключевом режиме, так что можешь ставить транзисторы хоть от разных производителе, хоть разной мощности, хоть все в месте
Добавлено (08.11.2017, 16:07)
BORMAN9769, а токовую защиту ты как настраивал?
