Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » ОС для ПН (обратная связь по напряжению для ПН на ТЛ494)
ОС для ПН
Пт, 10.11.2017, 05:19 | Сообщение # 71
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
затворные резисторы? да потому-что на всех схемах по разному вот я и пробовал!!!
Пт, 10.11.2017, 08:40 | Сообщение # 72
BORMAN9769
  Постов: 1162  Offline Друзья
это те которые на затвор полевых транзисторов идут. они ставятся одинаковые. там ещё есть что поменять.
Добавлено (10.11.2017, 08:20)
Chishir, Нагружать, отключать, подкручивать , опять включать таким методом лампами нагружать не правильно ведь в момент включения токи больше ,далее нить нагревается сопротивление меняется = токи падают. то есть в момент розжига есть момент большего потребления. но если настраивать когда уже включены то должно всё получится и после отстройки такое кол ламп накаливания он уже не запустит о чём и свидетельствует момент розжига. так?
Добавлено (10.11.2017, 08:36)
под нужной нагрузкой крутишь пока не сработает потом чуть назад.
Добавлено (10.11.2017, 08:40)
не найду не как схемку на выходе что бы была переменка. модифицированная синусоида. обычная с двумя тл. и высоковольтными полевками
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 10.11.2017, 10:40
Пт, 10.11.2017, 12:15 | Сообщение # 73
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, возьми проволоку нихромовую и настраивай
Пт, 10.11.2017, 12:17 | Сообщение # 74
Chishir
BORMAN9769, синус в наборе чистый, трансов никаких не надо, все что нужно это 400 вольт
Пт, 10.11.2017, 12:19 | Сообщение # 75
BORMAN9769
да ни фига .не только 400. там ещё нужно подать и от него будит зависить выходное
Пт, 10.11.2017, 12:22 | Сообщение # 76
Chishir
ну +5в и 12в, не ужели трудно мотнуть немного витков и поставить два стаба?
Пт, 10.11.2017, 12:31 | Сообщение # 77
BORMAN9769
не трудно. мне по сути надо будит пн сделать на 400 вольт да ещё и на 2 кв для питалова так?
Добавлено (10.11.2017, 12:31)
что бы по полной раскрыть деньги . я понимаю что можно и 300
Пт, 10.11.2017, 12:32 | Сообщение # 78
Chishir
BORMAN9769, тебе же 200 или 300 за глаза, берешь мозг отдельно из этого набора(500р стоит) четыре транзистора irf740 например, дроссель намотаешь на сердечнике ферритовом с зазором и кондерчик на выход, пн нужен простой без всяких защит и стабилизации, все есть в мозгах, и радуешься)
Пт, 10.11.2017, 13:17 | Сообщение # 79
BORMAN9769
да нет. по больше я указывал 400- 500 ватт хватило бы) ну это ладно. что там про защиту от кз ?? я тебе там рассказывал как я это понимаю на лампах
Пт, 10.11.2017, 15:49 | Сообщение # 80
Chishir
BORMAN9769, если не знаешь сопротивления нагрузки, то цепляешь амперметр и вольтметр и настраиваешь
