Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Вс, 24.12.2017, 23:18 | Сообщение # 91
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
доработал плату
Стала по прикольнее .заметил ты добавил посадочные отверстия, предохранители по входу, диод од дурака, убрал 2 электролита, резисторы поставил стоя "токовый шунт" изминались плата управления как я вижу по минусу заходящему с права, изменилось положение некоторых корпусов, только не понял что перед мостом стоит
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 24.12.2017, 23:33
Пн, 25.12.2017, 10:04 | Сообщение # 92
BORMAN9769
Chishir, На днях был намотан дроссель. каждый слой изолировался
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 25.12.2017, 10:15
Пн, 25.12.2017, 11:04 | Сообщение # 93
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, сколько витков? какой провод?
Чт, 28.12.2017, 11:02 | Сообщение # 94
BORMAN9769
зачем считать витки это же дроссель. 1 мм провод
Добавлено (25.12.2017, 11:09)
намотан плотно виток к витку ряда 4 вышло примерно
Добавлено (25.12.2017, 11:11)
витков по 20 в слое и того 60 - 70 примерно. что то мне подсказывает пермптывать я его буду под 0,6 мм
Добавлено (25.12.2017, 15:21)
Chishir, что то не так ?
Добавлено (25.12.2017, 18:31)
Chishir, ???
Добавлено (28.12.2017, 11:02)
детали приобретены. продолжаю сборку DC-DC в ближайшее время будут результаты
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 29.12.2017, 18:22
Вс, 31.12.2017, 15:27 | Сообщение # 95
BORMAN9769
Собрал DC-DC проверяю выходные напряжения
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 31.12.2017, 15:28
Ср, 03.01.2018, 21:54 | Сообщение # 96
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Borman смотри я тут прикинул нужен совет хочу собрать инвертор в схеме должно быть два транса на выходе 220в но чтобы не проседало питание и было 50герц 600ват ну и защита при кз щас скинуть попробую я там набросал кое как!
Ср, 03.01.2018, 22:02 | Сообщение # 97
jons9300
Есть что-то на подобие похожее если да скинь и схему и печатку. или что-то типа этого но там нет защит на оптопаре и там на один транс а мне нужно на 2 кольца либо на транс из atx.
Добавлено (03.01.2018, 22:02)
Borman поздравляю со сборкой!!!
Ср, 03.01.2018, 22:43 | Сообщение # 98
BORMAN9769
jons9300, Твоя схема будит состоять из 2 тл 494 одна будит генератором в низковольтной части пуш пул, другая в высоковольтной полный мост. последняя и будит выставлена на частоту 50 Гц. ТАКИХ ПЕЧАТОК У МЕНЯ
НЕТ . Поздравлять рано собрал только dc dc . зачем нужно 50 Гц что питать собрался ??
Добавлено (03.01.2018, 22:42)
возьми сетевой трансформатор и сделай на нём будит тебе 50 Гц
Добавлено (03.01.2018, 22:43)
и не каких тл не надо городить и мостить мосфетами
Чт, 04.01.2018, 05:16 | Сообщение # 99
jons9300
Хочу в дом собрать на зиму а насчёт печатки может у chihsera есть ???
Чт, 04.01.2018, 15:29 | Сообщение # 100
BORMAN9769
jons9300, если найдёшь печатку мне тоже дай )
Добавлено (04.01.2018, 11:59)
что питать собрался какая мощность нужна ? от какого напряжения питать будишь ?
Добавлено (04.01.2018, 12:00)
бюджет какой ?
Добавлено (04.01.2018, 12:03)
есть у меня схемы китайских инверторов с модифицированной синусоидой. печаток нет
Добавлено (04.01.2018, 15:29)
jons9300, на схеме у тебя ошибки . работать не будит
