Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Сб, 06.01.2018, 17:08 | Сообщение # 131
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
350 примерно подаю
Добавлено (06.01.2018, 17:06)
что то с 12 вольтами не то мультиметр ведёт себя не оч сдорово от 1.3 до 11.5 прыгает на выходе кренки . хотя 5 вольт стабильно . много наводок на мультик. щупы меняешь подругому показывает
Добавлено (06.01.2018, 17:08)
Цитата Chishir ()
видос не доступен пишет
попробуй сейчас ещё раз
Сб, 06.01.2018, 17:14 | Сообщение # 132
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, а стаб может тоже бракованный?
Добавлено (06.01.2018, 17:13)
BORMAN9769, видос заработал
Добавлено (06.01.2018, 17:14)
BORMAN9769, да, но напруга же на выходе есть после мигания
Сб, 06.01.2018, 17:16 | Сообщение # 133
BORMAN9769
нет. на процессоре нужно одну ножку повесить в воздух . что бы он не определял пониженное напряжение или же подавать больше. хотя 350 должен работать. сделаю ещё замеры отпишусь
Добавлено (06.01.2018, 17:16)
Напруга и будит появляться. далее отключение. потом снова попытка и так несколько циклов это програмно заложено
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 06.01.2018, 17:16
Сб, 06.01.2018, 17:18 | Сообщение # 134
Chishir
BORMAN9769, на выход повесь резистор 47-100к, не хорошо пустым концам не нагруженными болтаться и лампы убери
Добавлено (06.01.2018, 17:18)
тогда бы и на 5 вольтовом стабе напруга прыгала бы
Сб, 06.01.2018, 17:38 | Сообщение # 135
BORMAN9769
во во . значит стаб работает просто идут помехи на мультиметр. лампы сейчас уберу. ток ограничу через блок амера в 2
Добавлено (06.01.2018, 17:22)
Дроссель 1,4 mH с родным зазором
Добавлено (06.01.2018, 17:38)
Chishir, убрал лампы повесил 100 к на выход . всё так же . вообщем приходит 11,6 .4,8. 380. защита не может же включатся из за малого напряжения подаваемое на ir2110 ?
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 06.01.2018, 17:23
Сб, 06.01.2018, 17:48 | Сообщение # 136
Chishir
BORMAN9769, судя по схеме, проц следит только за выходным напряжением, попробуй подстроечные резистор покрутить
Сб, 06.01.2018, 18:05 | Сообщение # 137
BORMAN9769
Chishir, блин 280 на выходе показывает ща ссылку кину. походу в обратной связи выкручено
Добавлено (06.01.2018, 17:54)
ща видос скину
Добавлено (06.01.2018, 17:56)
https://youtu.be/bR0zchpriSk
Добавлено (06.01.2018, 17:57)
сначало 3 раза моргает потом 4. кароче надо подогнать подстроечником
Добавлено (06.01.2018, 18:03)
не реагирует
Добавлено (06.01.2018, 18:05)
Chishir, видео просмотрел последнее ?
Сб, 06.01.2018, 18:08 | Сообщение # 138
Chishir
BORMAN9769, 280 это дофига
Сб, 06.01.2018, 18:08 | Сообщение # 139
BORMAN9769
перенапряжение . что то с обратной связью походу
Сб, 06.01.2018, 18:10 | Сообщение # 140
Chishir
BORMAN9769, раз не реагирует, значит где то косяк, подстроечник исправный?
Отредактировал Chishir - Сб, 06.01.2018, 18:10
