Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Вс, 07.01.2018, 08:57 | Сообщение # 151
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
как с нагревом? шунт? дроссель? диоды в выпрямителе?
шунт 1 резистор 0,22 ОМ нет нагрева. дроссель чуть тёплый, диоды в выпрямителе нет нагрева. тр-р чуть тёплый, радиатор на низкой и на высокой нет нагрева. радиатор 12 вольтой и 5 вольтовой кренки нет нагрева
Добавлено (07.01.2018, 08:57)
Цитата Chishir ()
увеличь до 3мГн
перемотать на этом сердечнике проводом 0.6 или оставить катушку с 1 мм и просто воткнуть сердечник без зазора от БП и отрегулировать на соответствующую индуктивность ?
Вс, 07.01.2018, 08:59 | Сообщение # 152
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, 5 вольтовая кренка грется вообще не должна, так что радиатор и корпус то220 лишнее
Добавлено (07.01.2018, 08:59)
просто под крайними кернами зазор увеличь
Вс, 07.01.2018, 09:03 | Сообщение # 153
BORMAN9769
на оборот упадёт если не ошибаюсь, нужен меньше зазор. сейчас попробую
Вс, 07.01.2018, 09:09 | Сообщение # 154
Chishir
BORMAN9769, блин, точно, это у нас максимальный ток вырастит)
Вс, 07.01.2018, 09:16 | Сообщение # 155
BORMAN9769
попробывал. что тогда делаем ? меняем сердечник . перематываем или оставляем . у нас по идеи от 1,2 если не ошибаюсь можно. но желательно 3. 3.3
Вс, 07.01.2018, 09:19 | Сообщение # 156
BORMAN9769
Добавлено (07.01.2018, 09:19)
1,5 даже
Вс, 07.01.2018, 09:25 | Сообщение # 157
Chishir
BORMAN9769, меняй тогда сам сердечник
Вс, 07.01.2018, 09:52 | Сообщение # 158
BORMAN9769
хорошо, сейчас сделаю
Добавлено (07.01.2018, 09:52)
готово
Вс, 07.01.2018, 10:10 | Сообщение # 159
BORMAN9769
Добавлено (07.01.2018, 09:54)
впаиваю и включаю через лампы для безопасности
Добавлено (07.01.2018, 10:05)
включил через лампы. всё работает упал холостой ход ) но звук сильнее стал . видать вибрации сильные. может клёй всё решит. пропитал немножко подложки
Добавлено (07.01.2018, 10:10)
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 07.01.2018, 10:28
Вс, 07.01.2018, 12:54 | Сообщение # 160
Chishir
BORMAN9769, на дроссель идет шим сигнал с частотой 23.4кГц и плюс еще может плохо стянуты половинки сердечника или не плотно намотана обмотка, вот он и верещит, а вообще желательно бы осликом глянуть что там на выходе творится
