Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Сб, 13.01.2018, 13:53 | Сообщение # 211
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Chishir, если такой повышающий блок использовать для питания управления то есть тл, повторителя, в ег ir2110 и само питание ег кароче на всё управление дс и ас . то минус общий же будит ? минус акб с высоковольтным минусом и минус управления тоже в эту кучу так ?
Сб, 13.01.2018, 14:14 | Сообщение # 212
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
в эту же кучу все помехи, новодки и т.д.
Сб, 13.01.2018, 14:49 | Сообщение # 213
BORMAN9769
я заказал этот блок, не хочу брать питание на ег с трансформаторов дс. как лучше это всё запитать ?
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 13.01.2018, 15:12
Сб, 13.01.2018, 16:06 | Сообщение # 214
Chishir
есть серьезный повод?
Сб, 13.01.2018, 21:33 | Сообщение # 215
BORMAN9769
помехи, при нагрузке силовой обмотке возникает намагничиваемость что вличет увеличению потенциала следующей обмотке . В связи с этим стабилизаторы на 15в и 5 в могут сгореть . А следовательно и тогда всему будет капут ) а так страшней всего это выбросы .
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 14.01.2018, 12:04
Вс, 14.01.2018, 06:00 | Сообщение # 216
Chishir
то есть ты хочешь сказать, что напряжение на вторичке растет с повышением нагрузки?
Отредактировал Chishir - Вс, 14.01.2018, 06:00
Вс, 14.01.2018, 12:10 | Сообщение # 217
BORMAN9769
списывался с одним чуваком он так мне объяснил. но я в этом сильно сомневаюсь. решил подробней капнуть эту тему и созвонился с Эталоном, он говорит всё наоборот напряжения проседает при нагрузке и ir-ка может "защёлкнутся" - "открывание двух каналов если не ошибаюсь" из за того что напряжение просядет то есть при нагрузке а каких то пиках на 15 вольтовой керенке может быть и 12 и 11 разброс будит большой потому что обмотка не стабилизирована нет групповой стабилизации. а много мотать может и линейный стаб. долго не про тянуть по этому китайские платы чистого синуса и сгорают. вот это мне кажется серьёзный повод. я сам пока что не делал не пребывал опыта нет поэтому и интересовался у более опытных коллег
Вс, 14.01.2018, 13:10 | Сообщение # 218
Chishir
вот с этим я согласен, есть одна простая схема сварочного инвертора, так вот там шим и драйвер запитывается от отдельной обмотки на силовом трансформаторе, и те кто его собирал писали что ключи иногда хлопали, проблему устраняли запитыванием от отдельного бп шима и драйвера, но мы собираем не сварочник с конской мощностью, тем более запас мощность в преобразователе есть, плюс ко всему будет защита от пониженного напряжения, так что я думаю проблемы такой не будет.
Вс, 14.01.2018, 13:32 | Сообщение # 219
BORMAN9769
согласен на такую мощность проблем не должно быть. вот смотри на образе твоей печатки 3 отдельные платы дс дс дс ас и блок китай. я образно развёл проводники + и - это будут провода и печатка другая будит. просто именно по такой схематике разведена . взгляни та же правильно развёл ?
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 14.01.2018, 13:33
Вс, 14.01.2018, 13:32 | Сообщение # 220
BORMAN9769
ъ
