Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Пн, 15.01.2018, 07:06 | Сообщение # 231
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
только я не пойму это что за просадки должны быть что бы она там так упала до 8 вольт на кб что ли
c 14 до 10 вольт упадет на акуме, на выходе упадет с 30 до 20, но это если акум убитый
Пн, 15.01.2018, 07:18 | Сообщение # 232
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Chishir, на 15 вольтовую кренку ты будишь больше 25 вольт подавать ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 15.01.2018, 07:18
Пн, 15.01.2018, 07:22 | Сообщение # 233
Chishir
BORMAN9769, можно взять стаб и транзистор и смело давать 30 вольт)
Пн, 15.01.2018, 07:29 | Сообщение # 234
BORMAN9769
или 2 кренки ступенькой ) на той фото где я минус общий сдлал и плата повышающая . не желательно так делать ? или нормально будит работать ?
Пн, 15.01.2018, 07:30 | Сообщение # 235
BORMAN9769
Пн, 15.01.2018, 07:32 | Сообщение # 236
Chishir
BORMAN9769, мешать все земли не очень хорошо, работать конечно будет, но как хорошо хз
Пн, 15.01.2018, 07:40 | Сообщение # 237
BORMAN9769
ну смотри если так же как у тебя питание управление дс дс брать с полуобмоток переключающихся с заданной частотой. а для ег если использовать блок повышающий то минус так и так нужно соединять акб и выход дс так ?
Добавлено (15.01.2018, 07:40)
не льзя же развязать минус ег от высоковольтного минуса если можно так назвать. путаница в этих минусах если честно
Пн, 15.01.2018, 07:42 | Сообщение # 238
Chishir
BORMAN9769, если нет гальванической развязки то да, но я бы так не делал все таки
Добавлено (15.01.2018, 07:42)
ну так ты ег без питания оставишь
Пн, 15.01.2018, 07:46 | Сообщение # 239
BORMAN9769
то есть что бы сделать так же как у тебя по минусам нужно питание ег сделать через блок но питать его не от акб а от обмотки дс дс и тогода минус блока завязать в минусом дс 380 как у тебя а минус акб так и останется отдельно . а смысл городитьогорд если можно 2 кр или 1 кр и транзистор . до 1 кило прокатит думаю. дс дс стабилизированный сделал на 350 с запасом вольт так 60 . это примерно 1.5 - 2 вольта входных+ ещё от 350 до 320 примерно будит работать после же сработает защита от пониженного. но это уже 10 вольт как не ниже на акб .бедный акб (
Добавлено (15.01.2018, 07:46)
во во а если питаешь ег от низкой то минуса в кучу . если от высокой то отдельно
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 15.01.2018, 07:51
Пн, 15.01.2018, 07:57 | Сообщение # 240
Chishir
BORMAN9769, вообще мои мало мальские знания заканчиваются, так что я тут могу только гадать, а что бы не гадать как лучше питание сделать, надо на месте смотреть минусы запитки от отдельной обмотки, смотреть пульсации при различных нагрузках и потом уже решать как лучше сделать. Эталон чувак вроде умный, но его полунавесной монтаж меня лично пугает, так что его преобразователь в качестве эталона брать не стоит)) имхо
Добавлено (15.01.2018, 07:57)
если ег запитать с акума не связывая силовую землю и высоковольтную, то сама платка работать будет и импульсы будет давать, а вот ключи открываться не будут, так как току не куда будет течь
