Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Вс, 17.12.2017, 13:00 | Сообщение # 31
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
зависит от выходного тока
я понимаю ведь дроссель это часть выходной цепи и по этим проводам будит идти такой же ток. есть у нас мастер по телекам у него этих сердечников навалом с зазором все . вопрос какой брать по размерам . чем больше тем лучше ? влезет больше провода с наиболее толстым сечением
Вс, 17.12.2017, 13:03 | Сообщение # 32
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
такой же какой макрос на плате, замерь расстояние между выводами и подбирай
Вс, 17.12.2017, 13:08 | Сообщение # 33
BORMAN9769
ок хорошо . а так по сути размер не имеет значения, только чем больше сердечник тем более толстым можно намотать тем самым провод пропустит более больший ток да ?
Вс, 17.12.2017, 13:10 | Сообщение # 34
Chishir
размер имеет значение
да
Вс, 17.12.2017, 13:24 | Сообщение # 35
BORMAN9769
Chishir, я так понимаю если я подберу сердечник этот под печатку но провод будит 1 мм вместо 0,8 мм то может не получится указанная индуктивность и она будит ниже . или это как то зазором можно компенсировать . кароче для данного сердечника какокй из моих 2х видов проводов использовать что бы получилась данная индуктивность ? есть 1 мм и вроде 0,5 или 0,6
Добавлено (17.12.2017, 13:24)
Цитата Chishir ()
ну новый корпус не трудно сделать
ты из листов ацен ковки делаешь ? или из чего
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 17.12.2017, 13:38
Вс, 17.12.2017, 13:36 | Сообщение # 36
Chishir
BORMAN9769, чем больше витков и чем больше зазор, тем больше индуктивность, бери 1мм и мотай как можно плотнее, и не забудь про межслойную изоляцию
Добавлено (17.12.2017, 13:36)
железо, алюминий, пластик
Вс, 17.12.2017, 13:40 | Сообщение # 37
BORMAN9769
хорошо
Добавлено (17.12.2017, 13:40)
что будит если например в будущей плате возьму размер больше чем этот . просто поменяется индуктивность при такой же длине провода относительно того сердечника ?
Вс, 17.12.2017, 13:49 | Сообщение # 38
Chishir
BORMAN9769, хз, как то не экспериментировал)
Вс, 17.12.2017, 15:19 | Сообщение # 39
BORMAN9769
Chishir, интересно как точно намотать транс на 380 . есть лабораторный 10 А 24 в если на выход подцепить так называемые яйца 2 лампы по 220 последовательно то не вытянет больше 10 - 11 вольт. есть варик повесить токоограничивающий резистор со светодиодом на выход . а так емкости заряжаться будут без нагрузки
Добавлено (17.12.2017, 15:19)
нужна будит какая то нагрузка под это напряжение и менять входное смотреть что на выходе . светик поставить ? или есть каккой то другой способ ? на 220 я лампу 40 ватт вешал на выход и менял входное. а тут 400
Отредактировал BORMAN9769 - Вс, 17.12.2017, 15:18
Вс, 17.12.2017, 15:28 | Сообщение # 40
Chishir
мотай по расчетам программы
Добавлено (17.12.2017, 15:28)
резистор помощнее повесь
