Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Пт, 02.03.2018, 15:57 | Сообщение # 451
BORMAN9769
  Постов: 1161  Offline Друзья
Цитата rudenko5127 ()
Печатка в корпус бп пк влезет?
ту которую дам подгонишь под корпус, она больше немного,
Добавлено (02.03.2018, 13:56)
3кольца 45*28*8 потянет номинал 1квт?
запас по мощности нужен 2х-3х кратный. по проге посчитай кольца лучше. с обдувом нормально должно быть, тем более у тебя 24 в
Добавлено (02.03.2018, 13:59)
bd139-140 можно заменить на наши кт814г-815г?
можно, но я бы не стал
Добавлено (02.03.2018, 15:48)
не все тут так просто, взял и собрал на 1000 ватт, если опыта и осциллографа нет то готовь ведро )
Добавлено (02.03.2018, 15:52)
было бы поще собрать трансформаторный инвертор. но транс нужен приличных размеров
Добавлено (02.03.2018, 15:57)
Chishir, Сегодня наверно фильмец будит - по итогу. клещи взял уже
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 02.03.2018, 16:00
Пт, 02.03.2018, 17:18 | Сообщение # 452
rudenko5127
  Постов: 16  Offline
BORMAN9769, Иип для усилителей собирал,трансы мотал,все норм,ослик есть,вот на 24в собираю впервые
Пт, 02.03.2018, 19:34 | Сообщение # 453
BORMAN9769
rudenko5127,
Пт, 02.03.2018, 20:11 | Сообщение # 454
BORMAN9769
обвязку по этой схеме
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 02.03.2018, 20:11
Пт, 02.03.2018, 21:54 | Сообщение # 455
rudenko5127
  Постов: 16  Offline
BORMAN9769, Обвязка со схемы это стабилизация напряжения,а защиты по току от кз нет в этой схеме?И ещё дроссель по входу и выходу нет?Он же важен,так как без него могут транзисторы вылететь?!
Отредактировал rudenko5127 - Пт, 02.03.2018, 21:58
Пт, 02.03.2018, 22:01 | Сообщение # 456
BORMAN9769
нету. если защита по току нужна то по той собирай )
Добавлено (02.03.2018, 22:01)
я хочу в последнюю печатку внедрить защиту по току не на трансформаторе тока как на той печатке а триггерную. потому что на трансформаторе медленная по сравнению с триггерной. на опере или компораторе
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 02.03.2018, 22:04
Пт, 02.03.2018, 22:01 | Сообщение # 457
rudenko5127
  Постов: 16  Offline
Спасибо за печатку,по току все понятно
Пт, 02.03.2018, 22:08 | Сообщение # 458
BORMAN9769
в данной схеме дросселей нет. все работает
Добавлено (02.03.2018, 22:07)
про дросселя можешь спросить у Chishir, ты по той печатке решил собирать которая с защитой и подогнана под блок питания ?
Добавлено (02.03.2018, 22:08)
с чего им вылетать то. все работает без дросселей. только я на такую мощность не собирал
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 02.03.2018, 22:10
Пт, 02.03.2018, 22:13 | Сообщение # 459
rudenko5127
  Постов: 16  Offline
Да по той печатке,немного переделал под 24в
Пт, 02.03.2018, 22:16 | Сообщение # 460
BORMAN9769
rudenko5127, можно убрать самопитание . можно поставить китайский дс дс понижающий преобразователь и подавать на кренки далее питать уже тл и драйвер
Добавлено (02.03.2018, 22:16)
и предохранитель размерь немного больше чем автомобильный его надо уменьшить под реальные размеры
