Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Пт, 02.03.2018, 22:40 | Сообщение # 461
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
Пт, 02.03.2018, 22:43 | Сообщение # 462
rudenko5127
  Постов: 16  Offline
BORMAN9769,Так и сделал,убрал самопитание,и подаю 24в на кренку 7815 а с нее на 494 и драйверы
Годный инвертор у вас получился!Какая макс мощность?
Отредактировал rudenko5127 - Пт, 02.03.2018, 22:54
Пт, 02.03.2018, 23:12 | Сообщение # 463
BORMAN9769
500 ватт потащит. кулера еще мощнее нужны . при таком входном токе под 40 А у тебя на 24 в было бы уже 1000 ватт)
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 02.03.2018, 23:19
Сб, 03.03.2018, 09:33 | Сообщение # 464
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, мне кажется клещи при таких токах могут врать, попробуй вторым мультиметром замерить постоянный ток в выходной части, вместо предохранителя воткни амперметр
Добавлено (03.03.2018, 06:19)
BORMAN9769, и напругу еще замерь с феном на емкостях, видимо преобразователь не тянет раз такие просадки
Добавлено (03.03.2018, 06:20)
rudenko5127, если не собираешься делать с чистым синусом, будь добр, пиши в дугой теме, не засоряй эту
Добавлено (03.03.2018, 09:33)
Цитата BORMAN9769 ()
внедрить защиту по току не на трансформаторе тока как на той печатке а триггерную
интересно) а в триггерной защите что будет в качестве датчика тока?)
Сб, 03.03.2018, 11:37 | Сообщение # 465
BORMAN9769
токовый шунт как в ег
Добавлено (03.03.2018, 11:29)
я только вникаю. пока не могу ни чего такого сказать. но знаю что нужна защита как в ег . по такому принципу. по падению напряжения на шунте. она быстрая
Добавлено (03.03.2018, 11:33)
дело в том от какого напряжения я закладывал запас для ос. у меня стабилизация проподает от 12.3 и ниже. далее 370 на спад. дайте мне нормальный источник питания и все будит хорошо. пн расчитывался от запитки от заведенной маины. суть думаю понял . если намотать под дом то при подаче 14.5 запас по напряжению перевалит допустимые 20 % и все будит греется.
Добавлено (03.03.2018, 11:36)
Chishir, мне кажется ты прав по поводу вранья клещей. цеплял около 50 ват . показывает по нулям. скорее всего занижает. цеплял пк включал видюху. помню от постоянного пн жрал 200. сдесь зацепил кдещи жрет 110. занижает
Добавлено (03.03.2018, 11:37)
хорошо. но это не так просто. все собрано уже
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 03.03.2018, 11:39
Сб, 03.03.2018, 11:37 | Сообщение # 466
Chishir
представляю этот баян из резисторов))
Сб, 03.03.2018, 11:50 | Сообщение # 467
BORMAN9769
не обезательно резисторы
Добавлено (03.03.2018, 11:50)
думаю попробовать сейчас на полнозаряженном дать нагрузку и поставить амперметр как ты говоришь
Отредактировал BORMAN9769 - Сб, 03.03.2018, 12:08
Сб, 03.03.2018, 12:01 | Сообщение # 468
Chishir
токи все таки не маленькие, шунт будет греться, как сильно, зависит от его сечение и материала, а так же от нагрева будет меняться сопротивление
Сб, 03.03.2018, 13:53 | Сообщение # 469
BORMAN9769
Chishir, запепился за крепления предохранителя, сейчас наваливать буду
Добавлено (03.03.2018, 12:32)
таким методом срабатывает защита по току раньше положенного
Добавлено (03.03.2018, 12:34)
нужен переменный стрелочный амперметр ампер на 10-15. ну и постоянный ампер на 100 тоже купить нужно
Добавлено (03.03.2018, 13:41)
но могу сказать что там было больше 450 ватт
Добавлено (03.03.2018, 13:53)
для этого нужно использовать манганиновую проволоку
Сб, 03.03.2018, 16:48 | Сообщение # 470
Chishir
BORMAN9769, нагрузи лучше проволокой нихромовой, ток и мощность проще будет узнать
