Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор 12 220 чистый синус (На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Пт, 09.03.2018, 15:51 | Сообщение # 481
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
BORMAN9769, а если сначала инвертор запустить, а потом холодильник воткнуть
Пт, 09.03.2018, 16:44 | Сообщение # 482
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
сработает защита, пробовал. грубить больше не буду.для этого нужно дс дс разгрузить как минимум
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 09.03.2018, 16:46
Вт, 13.03.2018, 15:46 | Сообщение # 483
BORMAN9769
Chishir, собрал еще один дежурный блок питания, только тот уже пуш пул
Добавлено (13.03.2018, 15:46)
предыдущей обратноход спокойно покуривает в сторонке. вешал я ему 22 Ом тащит спокойно. вешал 6 Ом при поднятии напряжения питания больше 11 у меня лабораторник в защиту уходит . настоящий зверь. такой обеспечит питание десятки кулеров)
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 13.03.2018, 15:47
Вт, 13.03.2018, 15:49 | Сообщение # 484
BORMAN9769
Привожу печатную плату может кто будит собирать блок для питания управления )
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 13.03.2018, 15:50
Вт, 13.03.2018, 16:23 | Сообщение # 485
Chishir
BORMAN9769, круто cool у обротнохода принцип работы не дает всю мощу снять при низком питании, а пуш пул для этого создан))
ну тут то нафига дровишки?) напрямую надо было к затвору и резюки для разрядки
Вт, 13.03.2018, 17:56 | Сообщение # 486
BORMAN9769
согласен. да валялись у меня они без дела, вот и воткнул. хуже не будит )
Добавлено (13.03.2018, 17:49)
этот еще и не шипит как тот )
Добавлено (13.03.2018, 17:54)
Chishir, а для понижающего на чем и по какой схематике собирать лучше?
ирка полевики 740 полумост или как лучше?
Добавлено (13.03.2018, 17:56)
с 24 к примеру на 20
Отредактировал BORMAN9769 - Вт, 13.03.2018, 18:07
Вт, 13.03.2018, 18:30 | Сообщение # 487
Chishir
BORMAN9769, если не нужна развязка то чоппер, если нужна то пуш пул)
Отредактировал Chishir - Вт, 13.03.2018, 18:30
Вт, 13.03.2018, 18:39 | Сообщение # 488
BORMAN9769
понял. то же самое значит
Пн, 19.03.2018, 10:51 | Сообщение # 489
BORMAN9769
Chishir, Скоро придет долгожданный прибор. будим "точно" мерять мощность. посмотрим сколько и что реально потребляет. далее буду умощнять дс дс до 1 квт в номинал, не то что бы постоянно снимать с него эту мощность а больше в целях разгрузки дс дс и интереса, если финансы позволят
Отредактировал BORMAN9769 - Пн, 19.03.2018, 11:04
Пн, 19.03.2018, 17:06 | Сообщение # 490
Chishir
BORMAN9769, хорошая штука)
